DesertFOX
Modeljahr 2005
Liebe Smarties!!!
Zunächst mal möcht' ich mich vorstellen - hab' mich grade hier angemeldet und das hier ist dann damit mein erster Eintrag -> Hallo allerseits! :)
Ich fahr jetzt seit 2000 einen Smart (seit ich nen Führerscheid hab *g*). Erst war es ein Fortwo pulse und seid letztem Jahr dann ein Forfour 1.5l...war bisher auch immer super zufrieden!
Ich hab den Smart 44 jetzt ein Jahr geleast (weil ich ihn erst vor dem Kauf testen wollte) und bin also total begeistert und nächste Woche kommt also dann mein endgültiger Smarty... die Sache ist die - und damit zu meiner Frage:
Im Modeljahr 2005 wurden ja einige optische, wie technische Änderungen durchgeführt. Also die Beleuchtung vom Handschuhfach is weg, keine "gefakten" Lufteinlässe auf der Motorhaube mehr, etc. -> Ich finde das ehrlichgesagt etwas schade... aber wer von euch hat denn schon Erfahrung mit dem 2005er Forfour? Hat sich viel geändert? Auch zum Besseren? Wie schaut die Qualität der aktuellen Produktion aus?
Wär' schön, wenn jemand da was schreiben könnte... danke :) !!!
guckst du hier
es haben sich wie ich finde nur feinheiten verändert bzw. besser geworden ich kann ohne lufteinlässe gut leben die beleuchtung ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen :roll: also vermisse ich sie auch nicht
Danke erstmal für deine Antwort.... bin mal gespannt auf nächste Woche *wart*, v.a. das mit dem Tacho bis 220km/h find ich lustig :)...
Aber ich geb dann mal bescheid, was ich noch an Unterschieden finde! Kann ja auch ein paar Fotos... so vorher nachher posten.
Die Rückleuchten beim passion sind nicht mehr monocolor (schade), von der serienmäßigen Gepäckraumabdeckung hast du hier sicher schon gelesen.
Gruß, Joe
smart forfour 1.1 passion
Gruß, Joe
Das mit den Rückleuchten ist mir auch aufgefallen - und ich dachte, das liegt an der Ausstattungsvariante... Danke, Joe, ich hatte mich schon geärgert - die einfarbigen Rückleuchten waren wirklich hübscher...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Naja ich glaub das mit den Rückleuchten dürfte entweder nich soo arg auffallen oder man kann sie doch sicher im SC austauchen - so teuer sind die doch sicher net oder?
Hab ein Mitarbeiter-Leasing-Auto - da darf ich net tauschen... Dafür gibts jedes Jahr nen Neuen... Auch schön - immer andere Farben...
-Albert Einstein-
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
