der_kleine_Handwerker
manche SC brauchen etwas Überredung...
Hi Leutz,
Sagt mal, hat irgendeiner von euch was schriftliches bezüglich Rückrufaktionen, oder diverser Kulanzregelungen????
ich mein ja nur, wenn man sich das hier irgendwo runterladen könnt, wäre die Überzeugungsarbeit im lokalen SC bestimmt einfacher.
Bei weigern sich die Herren meinen Lichtschalter kostenlos zu tauschen....
Auf den hinweis daß das wohl ein bekanntes prob beim 42 sei wird abgewiegelt...
Also wenn einer was hat.....
der kleine Handwerker
ForTwo CDI Bj`01 aber erst im August `04 neu zugelassen....
Mit Alpine 9833
Hertz HV 130
Hertz HT 250
Rodek R480 FRD
Rodek R480 i
Sub SW 200 in 16 l geschlossen
(und selbst laminiert)
Hi kleiner Handwerker,
für den Lichtschalter gab es zwar mal eine Rückrufaktion, aber die war auf bestimmte Baureihen beschränkt, warum wissen die Götter. Smart verweist darauf, daß den Fehler Produktionsreste in der Fertigung des Zulieferers verursachen, die auf den Kontakten des Schalters verblieben sind. Da angeblich der Zeitraum definiert werden kann, sind auch nur Smarties betroffen, die in dieser Zeit produziert worden sind. Diese Diskussion habe ich hinter mir, aber man probiert's halt immer wieder.
Wenn sich Dein SC weigert, den Schalter kostenlos zu tauschen, wende ihm getrost den Rücken zu, dann lassen sie Dich nämlich auch anderweitig früher oder später hängen.
Du wirst bestimmt ein anderes finden, wo der gesunde Menschenverstand regiert und der Schalter kostenlos getauscht wird, spätestens nach dem Hinweis um das Wissen dieser Sollbruchstelle.
Generell ist es ja so, daß es nur relativ wenig offizielle Rückrufaktionen wie z. B. die Traggelenke gibt, parallel dazu gibt es einige Massnahmen, die kostenlos im Rahmen einer Inspektion durchgeführt werden, wie z. B. Wechsel des Deckels des Bremsflüssigkeitsbehälters bei bestimmten Modellen bzw. Baujahren oder z.B. den Ausbau eines Verdeckmotors beim Cabrio.Dies hat aber nichts mit einer Rückrufaktion zu tun.
Bei Kulanz bist Du dann vollends in Gottes Hand. Dies wird in den unterschiedlichen SCs und auch von Smart total unterschiedlich gehandhabt, so daß hier überhaupt keine Regel zum Kulanzgebaren genannt werden kann.
Bringt Dich zwar nicht viel weiter, aber das mit dem Lichtschalter würde ich mir so nicht gefallen lassen. Rechtliche Handhabe haste allerdings keine.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Gibt ja noch andere SC.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Hallo liebe Smart-Gemeinde,   ich war bisher immer nur stiller Mitleser und hab bereits zahlreiche Reparaturen am Smart Fortwo Coupé (9891/001) aus 2005 mit Hilfe des Forums erledigen können. Diesmal stehe ich jedoch vor einer neuen Herausforderung und hab bisher online nichts dazu gefunden: Der Smart 450 hat in den letzten Tagen zunehmend lautere Geräusche aus dem Motorraum gemacht und heute hatte ich die Gelegenheit drunter zu schauen und ihn etwas zu zerlegen. Dabei ist herausgekommen, dass die kratzenden Geräusche aus der Gegend der Riemenscheibe kommt... also beide Riemen (Klima vorhanden) abmontiert, wurden erst letztes Jahr getauscht und sind noch wie neu. Dann die Riemenscheibe abgenommen und kurz angelassen, Geräusch weg. Somit entsteht das Geräusch nur bei Belastung der Riemenscheibe, hab um ganz sicher zu gehen jeweils einen Riemen separat montiert und gelauscht. Unverändert, also keine Spannrolle oder Rolle der Lichtmaschine, Wasserpumpe oder Klimakompressor.   Hat der Smart 450 einen Schwingungsdämpfer an der Riemenscheibe und hat den schon mal jemand getauscht, wenn ja wie? Oder was könnten weitere Ursachen sein?   Youtube-Video dazu...   ...und noch eins.
