act-florstadt
Fensterheber ohne Zündung
Kann mal bitte jemand beschreiben welche Kabel ich im Sicherungskasten brücken muß, damit die Fenster und damit Fensterheber ohne Zündung betätigt werden können? :-?
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
guck doch mal bei misterdotcom, da gibts die Kabel und bestimmt auch die Anleitung.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Ich gebe aber keine 18,- € für so etwas aus, wenn es mit einem Strom Dieb für 0,55€ auch geht.
Ich frage ja nur, ob jemand schon die belegung im Sicherungskasten kennt.
Smart & Pulse CDI
Dann bau doch einfach mal das Frontpanel ab und checke die Kabelverbidungen der Türen. Irgendwo musst du dann ja wohl ein Kabel finden, an dem +12 Volt anliegt so lange die Zündung an ist. Wenn du nicht gerade die elektrisch verstellbaren Außenspiegel hast kann es sich dann nur um das Stromversorgungskabel des Fensterhebers handeln. Kappe es und leg dir nen Dauerplus von der Batterie (NATÜRLICH MIT ENTSPRECHENDER SICHERUNG!!) zur Tür. Verlöte und Verschrumpfe sie schön und gut ist...
Zum Messen ambesten die großen Stecker, die zwischen Tür und Karosserie verwendet werden trennen. Dort kann man schön mit einem Durchgangsprüfer mit Lämpchen die Spannung messen. Wenn du ganz sicher gehen willst, dass richtige Kabel erwischt zu haben kannst du ja noch den Strom messen, der verbraucht wird wenn du die Fenster öffnest oder schließt. Wenn du ganz viel Zeit hast schraub eben noch die Türverkleidung ab und verfolge die Kabel bis zum Taster...
Wenn deine Bastelerfahrungen nicht aurreichend sind, dann komm Richtung 6.9. nach Wolfenbüttel und ich helfe dir ^^
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Hab es jetzt bei mir umgebaut,
ist eine Sache von 10min. :lol:
Geht alles im Sicherungskasten.
Smart & Pulse CDI
Am 27.08.2005 um 13:09 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Hallo act-florstadt
Wenn es bei Dir so gut geklappt hat dann sei doch so nett und poste für die anderen Smartis die Anleitung wie Du es gemacht hast..Danke im voraus
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 70.000 Km - 100km pro Tag - ohne Tuning im Schnitt 3,5L
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Ja, mach ich natürlich noch.
Werde aber heute beim Conrad nochmal sehen ob ich nicht eine Lösung finde damit keine Leitungen durchdrennt oder abisoliert werden müßen.
Das waren jetzt 10min. zwei Stomdiebe und en Stück Kabel. :lol:
Smart & Pulse CDI
Na siehste wohl...
mfg. Mediaman2000
macht ihr diese Brücken vor der Sicherung oder nach der Sicherung? Nach der Sicherung wäre es nämlich nicht so guenstig :-?
Du mußt nur die Alte Zuleitung zum Sicherungs Steckplatz 24. abtrennen und Isolieren.
Jetzt legst du eine neue Zuleitung vom Steckplatz 22. zu 24. und das war es schon.
Ich hatte leider bis jetzt noch keine zeit für eine bessere und bebilderte Anleitung aber ich hoffe euch damit zu helfen.
Smart & Pulse CDI
ich hab es bei mir vor den Sicherungen gemacht,
hat mich jetzt nicht mal 1,- € gekostet. :-D
Smart & Pulse CDI
Am 30.08.2005 um 21:56 Uhr hat enrico1973 geschrieben:
und danach bekommt jeder Dieb mit einem gebogenen Draht die Fenster auf??? ;-)
Wenn du dir auch auf die Scheibe schreibst, das es bei dir so geht. :-D :lol: :lol: :lol: :lol:
Smart & Pulse CDI
Am 30.08.2005 um 22:42 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
Oder er öffnet die Türe über den Normalen Türöffnungsmechanismus.
Was für ein Wort ;-)
Richtig, Tür geht von innen immer auf auch wenn er verschlossen ist.
Also ob der Dieb jetzt nach dem Taster des Fenster oder der Tür entriegelung angelt ist Wurst. :-P
Smart & Pulse CDI
Willkommen im Forum.
Smart & Pulse CDI
Nun aber zack zack - wo bleibt die Anleitung?
cu *ragie#
Am 30.08.2005 um 15:40 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Aber die LEitung die zu 24 geht geht doch auch zu 23. Wenn ich das Kabel abklemme ist doch auch 23 abgeklemmt ... was macht ich denn da am besten?
Am 13.05.2008 um 19:07 Uhr hat limited-one geschrieben:
deswegen habe ich mir einfach das Kabel gekauft beim MDC, auch wenn es Schweineteuer ist aber so erspare ich mir evtl. einen Kabelbrand oder eine defekte Elektrik.
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
Mag sein, nur hab ich keine Lust für so ne Kleinigkeit 25€ zu berappen
hast ja auch Recht, hatte es im Rahmen der 20% Aktion gekauft ;-) Aber es ist Super Praktisch in Verbindung mit der Beifahrerfensterheber Steuerung auf der Fahrerseite (die ist nicht von MDC sondern von smartes-tuning kostet nur 23€)
Am 13.05.2008 um 20:32 Uhr hat limited-one geschrieben:
hast ja auch Recht, hatte es im Rahmen der 20% Aktion gekauft ;-) Aber es ist Super Praktisch in Verbindung mit der Beifahrerfensterheber Steuerung auf der Fahrerseite (die ist nicht von MDC sondern von smartes-tuning kostet nur 23€-)
Joa darum gehts ja auch :-D HAb auch 2 der Fensterhebersteuerungen (allerdings von Mr.Dot) und mich stört das extrem das ich die Zündung immerwieder anmachen muss weil ich vergessen hab die Fenster hochzusetzen.
Am 13.05.2008 um 18:51 Uhr hat Mitendrius geschrieben:
bei mir ist da keine Verbindung,
halt einfach das Kabel was von 24 ab geht auf die 22 legen,
hab es wie du an den Beiträgen sehen kannst schon länger so. ;-)
Smart & Pulse CDI
