Lui
Problem mit Tachobeleuchtung!!!
Am 26.08.2005 um 22:12 Uhr hat Lui geschrieben:
Birnen sind ok und die Sicherung auch!?!?!?!
Alles funzt bis auf die TAchobeleuchtung.
und jetzt?
Hatte ich mal als sich der grüne Stecker des DZM gelockert hatte. Da war allerdings auch der DZM dunkel.
Ansonsten verbiegen sich die Kontaktbleche der Birnensockel sehr leicht. Falls Du auf LEDs umgerüstet hast, müssen diese latürnich richtig herum eingesetzt werden.
HTH
braeuti
Lichtschalter? Dann wäre die hintere Beleuchtung auch defekt...
Hallo Lui,
Suche ja im Forum "Cabrio" einen Schaltplan. Nun, ohne Diesen kann ich Dir leider nur etwas Logik anbieten:
Das Display hat zwei Birnchen (grüne Fassung), Tacho hat zwei Birnchen (orange Fassung). Es können zwei Birnchen (orange Fassung) defekt sein oder die Anspeisung von 12V auf diesen Birnchen fehlt. Die Birnchen kannst Du im ausgebauten Zustand zum Beispiel mit einer 9V Block-Batterie überprüfen oder den Widerstand dieser Birnchen messen (müsste nach Ohmschen Gesetz ca. 120Ohm betragen). Die Anspeisung der 12V kannst Du wie folgt überprüfen:
Ein Birnchen ausbauen, Lichtschalter ein, mit Voltmeter auf den Kontakten der Folie die Spannung (12V) messen. Prüfe doch mal diese Punkte.
Snagg
Am 26.08.2005 um 23:14 Uhr hat Lui geschrieben:
DZM hab ich ned!!!
Dann verpass dem schwarzen Stecker im Kombiinstrument mal auf Verdacht einen Spritzer Kontaktspray!
Hab kein Plan!?!?!
Kennst Du Terry Pratchett?
braeuti
[ Diese Nachricht wurde editiert von braeuti am 27.08.2005 um 11:25 Uhr ]
    • Hallo liebe Smart-Gemeinde,   ich war bisher immer nur stiller Mitleser und hab bereits zahlreiche Reparaturen am Smart Fortwo Coupé (9891/001) aus 2005 mit Hilfe des Forums erledigen können. Diesmal stehe ich jedoch vor einer neuen Herausforderung und hab bisher online nichts dazu gefunden: Der Smart 450 hat in den letzten Tagen zunehmend lautere Geräusche aus dem Motorraum gemacht und heute hatte ich die Gelegenheit drunter zu schauen und ihn etwas zu zerlegen. Dabei ist herausgekommen, dass die kratzenden Geräusche aus der Gegend der Riemenscheibe kommt... also beide Riemen (Klima vorhanden) abmontiert, wurden erst letztes Jahr getauscht und sind noch wie neu. Dann die Riemenscheibe abgenommen und kurz angelassen, Geräusch weg. Somit entsteht das Geräusch nur bei Belastung der Riemenscheibe, hab um ganz sicher zu gehen jeweils einen Riemen separat montiert und gelauscht. Unverändert, also keine Spannrolle oder Rolle der Lichtmaschine, Wasserpumpe oder Klimakompressor.   Hat der Smart 450 einen Schwingungsdämpfer an der Riemenscheibe und hat den schon mal jemand getauscht, wenn ja wie? Oder was könnten weitere Ursachen sein?   Youtube-Video dazu...   ...und noch eins.
