minimal-ist
leistungsverlust klimaanlage / gebläse auf langer strecke
hallo zusammen,
habe folgendes problem mit meinem mini-daimler:
die klimaanlage / das gebläse verliert mit zunehmenden strecke / geschwindigkeit deutlich an leistung.
mit abnehmender geschwindigkeit nimmt die leistung der anlage wieder zu.
jedoch läßt sich dann für längere zeit dieses zischen vernehmen, was dem geräusch von verdunstendem wasser ähnelt.
hat jemand einen hinweis was die ursache für diese macke sein könnte?
vielen dank im voraus,
beste grüße,
carsten
optimismus ist nur ein mangel an information
hi minimal-ist,
überprüfe mal deinen pollenfilter der über dem
lufteinlass für den gebläsekasten sitzt, ich
vermute mal das der restlos mit dreck zugestopft ist, und somit das gebläse vergebens versucht luft in den innenraum zu
befördern.
den filter findest du in fahrtrichtung unterhalb
der frontscheibe rechts nach demontieren
der serviceklappe.
angenehme zeit hier im forum
gruss
dieter
hallo dieter,
vielen dank für deine antwort.
habe mir eben mal angesehen wo der pollenfilter sitzt, scheue mich aber ein wenig ihn in eigenregie aus- und wieder einzubauen.
(habe zu dem thema einige beiträge hier im forum gelesen und fürchte mich nun vor der fummelsarbeit)
und bevor ich als am rande des existenzminimums lebender student ins sc fahre, würde ich gerne alle möglichen fehlerquellen kennen ...
denn was den pollenfilter betrifft:
wenn der dicht wäre sollte doch die leistung des gebläses dauerhaft schlecht sein.
aber das ist sie ja nicht -> sie nimmt mit zu nehmender fahrtgeschwindigkeit und strecke ab!
außerdem hat mich diese zischgeräusch ziemlich beunruhigt (welches aber bisher nur in langsamer fahrt / stillstand nach einer langen strecke aufgetaucht ist).
davonab meine ich mir seit neustem ständig wasser-schwapp geräusche einzubilden!
    • Prinzipiell gebe ich Dir da schon recht, aber bei einem neuen User mit grade mal 7 Postings schaue ich da schon mal in die Historie. Wenn es dann mal hunderte sind, sieht es auch wieder anders aus. Aber generell kann man als TE auch mal ein paar Angaben zum Fahrzeug machen, da haste schon recht. 😉
