blackbeat_HH_LK
heulendes Pfeifen beim Anfahren???
Moin Allerseits,
ich habe zwar schon ein paar Threads durchgelesen, die zu meiner Frage passen könnten, aber so richtig endgültig hat keiner mein Problem gelöst.
Mein Smart (Blackbeat, BJ 2000, 57.TKM Benziner) pfeift seit einer Woche, aber nur innerhalb der ersten maximal drei oder vier Minuten nach dem Anlassen beim Gas geben. Danach ist das Geräusch während der ganzen Fahrt weg und kommt erst wieder, wenn ich den Smart nach mindestens einer halben Stunde Standzeit wieder anlasse.
Der Onkel im SC HH-Wansdbek meinte, das sei entweder der Turbolader (klingt für mich eher nicht nachvollziehbar, weil bislang kein spürbarer Leistungsverlust) oder die Wasserpumpe??? Er könne das so nicht genau sagen... Ich mag aber kein Versuchskaninchen sein, vor allem, wenn ich dafür auch noch löhnen soll. Mein Schrauber will sich das jetzt alles noch mal ansehen...
Könnte mir einer von Euch mit einer schlauen Antwort aus der Patsche helfen?? Besten Dank.
hi blackbeat_HH_LK,
geräusche von der ferne zu prognostizieren
ist immer etwas schwierig.
turbo würde ich bei deiner schilderung
eher ausschliessen, die wasserpumpe könnte
so geräusche verursachen :( , evtl. eine
falsche spannung des keilrippenriemens :(
das beste ist immer wenn ein mechaniker das
auch direkt hören kann, nur mit
schildern solcher geräusche wird das beim
ersten reparaturversuch meistens nix.
stell dem SC die kugel einfach über nacht hin
das die morgens das geräusch nachvollziehen
können.
dieter
Zieh mal sämtliche Schraubverbindungen nach, die mit dem Abgassystem zu tun haben .... hört sich ganz nach einer lockeren Kupfermutter am Abgaskrümmer an ;-)
Gruß Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
bei mir war ein Stehbolzen des Turboladers gerissen. War aber laut SC Wiesbaden sofort erkennbar, wenn der Smart aufgebockt wird.
Mein Smart hatte damals auch nur im kalten Zustand und die ersten paar Meter stark gepfiffen oder besser gekrischen. Wenn der Motor bisschen warm geworden ist, war das Kreischen automatisch weg. Erwähne doch das mal bei deinem SC.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Erst einmal herzlichen Dank allerseits für die prompte Hilfe!!!
Es war der Stehbolzen!!! Mein Schrauber und ich waren heute Morgen unter meinem Kleinen und haben den Übeltäter gefunden. Also nix mit neuem Turbolader für 900.- plus Einbau. Das war jetzt die zweite schlechte Erfahrung mit Smart in HH, wenn man vom angeblich ausgetauschten, wohl aber nur reparierten Schließmechanismus meiner Beifahrertür absieht.
Daran anschließend meine zweite Frage: Wo bekomme ich den Stehbolzen, ein paar sinnvolle Tipps zum Einbau (ist da in der Ecke ziemlich vewinkelt...) und eine Dichtung zwischen Krümmer und Auspuff?
Ich habe nämlich nicht vor, das SC in dieser Angelegenheit noch einmal zu besuchen...
Genau, selbst is de Frau :-D
Gewindestifte gibt's im sC, wenn du den abgebrochenen nicht ohne TL Abbau loskriegst, würde ich gleich alle neu machen und aufpassen, dass du die richtigen bekommst, 7 St. M6 für den Krümmer und 2 St. M8 für den Auspuff. Die Muttern selbstverständlich auch neu.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
*freu* wieder jemandem geholfen ;-)
Ich hatte damals beim SC Wiesbaden knapp 100 EUR bezahlen müssen.
Alleine hätte ich es nicht hingekriegt, dafür habe ich das Werkzeug nicht.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
Tja und ich hab den Fehler gemacht, im SC HH-Wandsbek nicht nach dem Preis zu fragen und es dann trotz schlechtem Bauchgefühl dort machen zu lassen. Die haben mir dann allen Ernstes Euro 280.- abgeknöpft. (plus dem obligatorischen Anruf, daß ja der Turbolader defekt sei und sofort getauscht werden müßte und als ich dann nicht wollte mir was vom drohenden Motorschaden erzählt haben :evil: ) Aber wer so blöd ist wie ich, der hats wohl auch nciht anders verdíent...
    • MoinMoin allerseits, ick denke mal dass das Türschloss getauscht wurde!   Denn wie schon mal erwähnt, sitzt am Aktuator (Stellmotor) ein Mikroschalter der dem Steuergerät den Ist-Zustand ( offen / geschlossen) meldet. Dieser Mikroschalter ist das erste was kaputt geht an der Türschloss-Einheit (bekanntes Problem bei nahezu allen Herstellern!) und Abhilfe bringt leider nur der Austausch der kompletten Türschloss-Einheit.   Greetz aus Berlin Nils
