Dino71065
Nichts geht mehr!!!
Hey, hatte ein kleines Problem mit meinem Smart:
Ich fuhr ganz normal durch die Stadt, da kommt rechts vor links, ich vom Gas! geschaut, nichts kommt von rechts, also wieder auf das Gas gelatscht, und?? ENDE!!
Nicht geht mehr kein Gas dreht hoch, fährt nicht mehr vor noch zurück, und im Display erscheinen drei blinkende Striche!
Ich die Gänge in alle Richtungen geschaltet?! nichts!!
Auto aus gemacht, sofort neu gestartet und alles wieder in Butter.
Hatte das schon mal jemand??????
MfG
Dino71065 :-? :-? :-? :-?
Hi!
Habe meinen Smart noch nicht, aber manchmal hatte ich das beim leihsmart. Das passiert manchmal wenn die SoftTip/-Touch vom Smart sich vertüddelt. (Oder quasi der Gang "rausspringt")
Scheint unter bestimmten bedingungen "normal" zu sein. Anhalten und dann wieder den Schalthebel von "neutral" zwischen "+/-" schieben. Dann ist wieder alles in Butter. Bist du vielleicht irgendwie an den Schalthebel gestossen als das bei dir geschah?
:o :o Ich die Gänge in alle Richtungen geschaltet?! nichts!! :o :o
Habe ich versucht!!!!!!!!!!!!!!!
Habe auch auf die Bremse getreten, sonst bekommt man keinen Gang rein!!!
Dino71065
soweit ich weiß kann das auch passieren wenn überhaupt kein defekt vorliegt, sondern im ungünstigen Fall genau die Zahnräder die er zusammenfahren möchten genau rechtwinklig auf ihre Spitzen treffen und dann nicht ineinanderfahren können, ist allerdings äußerst seltener Zufall
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 01.09.2005 um 08:07 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Das ist nicht weiter schlimm solange das nicht öfter vorkommt.
Sollte sich das öfter einstellen muss du ins SC und Getriebe und Kupplung durchtesten lassen.
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
als meiner das im Display hatte war ein Kabel zum Drehwinkelsensor durchgescheuert. Drehwinkelsensor war auch hin.
Grüsse
    • Das sind im Prinzip keine schnöden Relais, die sehen nur so aus. Da drin ist Elektronik verbaut, denn die Leistungsregelung der Sitzheizung, also die Stufen 1 und 2 basieren auf dem Prinzip der Pulsweitenmodulation PWM und das ist nur mit Elektronik realisierbar. Wenn die Leuchte für die Sitzheizung glimmt, dann ist vermutlich Wasser eingedrungen, das kann aber auch im SAM passiert sein oder im Relaishalter, in den diese Relais eingesteckt werden.
