Sleepwalka
Temperaturen am und um den Turbolader
Hi, wegen folgenden Maßnahmen und der Tatsache, dass ich mich mit Turboladern nicht ganz auskenne, stellt sich bei mir die Frage, wie hoch die Temperaturen am Turbolader und im Turbolader sind. Fahre einen 61psler von 2001.
nunja, irgendwie fehlt mir jetzt schon was länger bei fahrten die info über die Öltemperatur, die ich im käfer immer im blick hatte. Daher werde ich mich jetzt langsam mal ran machen, einen Sensor samt Anzeige einzubauen. Wenn ich jetzt schon dabei bin wäre es vielleicht auch interessant zu wissen, wie sich die Ladertemperatur je nach Fahrweise entwickelt. Und wo ich, wenn ich einen Turbotemp.messer zusätzlich zu dem öltemp.messer verbauen möchte, diesen anbringen sollte. Also stellt sich mir die Frage, wo ich diesen Messer anbringen soll, wo die ausschlaggebenden Temperaturen herrschen... Am Wastegate? Auslass oder Einlassseite? Oder Wellengehäuse?
Ich würde mich freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet...
Gruß Julian
Mein Großer lässt sich grade pflegen... und auf "Motorsportliche Zwecke" auslegen
Mein Kleiner als Alltagskäfer ist jetzt ein Smart pulse mit sagenhaften 45kW... aber macht trotzdem Spaß
Hallo Julian!
Du solltest deine Frage schon noch mal etwas präzisieren. Wie soll dir jemand sagen, wo du den Sensor platzieren kannst, wenn man nicht weiß, was du eigentlich messen willst. Und die Temperaturen unterscheiden sich einlass- und auslassseitig nicht eben nur ein wenig.
Ich denke, du wirst kein Instrument finden, das dir die Krümmertemperatur (Auslass, Wastegate etc.) anzeigt. Diese bewegt sich nämlich so um die 1.000 Grad C (Rotglut). Daher gehe ich davon aus, dass du die Ladelufttemperatur messen möchtest. Dafür besitzt la Smart bereits einen Sensor im Saugrohr (zwischen Ladeluftkühler und Einlassventil und genau dort gehört der auch hin, um auf deine Frage zurückzukommen). Ob das Signal des werksseitigen Sensors für ein Messgerät nutzbar ist, ist fraglich. Das wissen vielleicht die Elektronik-Freaks hier im Forum. Evt. liegt ein aufbereiteter Wert am Motorsteuergerät an. :-?
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Auf jeden Fall arbeitet die Kupplung offensichtlich normal, denn sonst würde es gar nicht funktionieren, den ersten Gang einzulegen und der Motor läuft trotzdem weiter. Aber bei defekter, klebender Kupplung oder durchgeriebener Pfanne im Ausrückhebel würde sich der erste Gang schon gar nicht einlegen lassen, das wäre technisch gar nicht möglich. Da klackert es dann ein paar mal, aber der Gang würde nicht eingelegt werden.
