tede
Ist das normal?
Mein Smart 2002 (pure, benziner) verbraucht jetzt bei 65.000 km 0,3 - 0,35 l Öl pro 1000 km. Im SC wurde mir gesagt, dass bis 0,8l pro 1000 km normal ist. Ab 0,8l wird erst im SC gemessen, ob es in Frage kommt, den Motor auszutauschen. Wenn es eventuell zum Motortausch kommt, muss ich das selber bezahlen, oder wie?
Danke für alle Antworten.
tede
Soll beim Benziner normal sein, abhilfe schafft angeblich ein Ölabscheider.
Zur Frage der Kosten: Sofern du keine Werksgarantie oder Anschlußgarantie hast und ein Kulanzantrag auch abgelehnt wird musst du den Motortausch selber bezahlen. Wenn es soweit kommen sollte gibt es aber schon genug anbieter die die Smartmotoren viel günstiger anbieten als ein SC.
ICQ-Nummer: 290-210-058
Hi tede,
vorausgesetzt dein Motor ist dicht ( es tropft also kein Öl auf die Straße) wird das Öl im Motor verbrannt.
Die Frage ist, wie gelangt das Öl in die Brennräume?
1. An den Kolben vorbei
2. Über die Teillastentlüftung in den Ansauftrakt und von dort in den Brennraum
zu 1. hier kann man nicht viel machen, eine Motorinstandsetzung wird fällig.
zu 2. hier hift ein sogen. Ölabscheider bzw. die Überprüfung des Teillastventils.
In jedem Fall sollte untersucht werden, wie das Öl in den Brennraum gelangt.
Ich schlage vor:
Einbau eines Ölabscheiders. Danach kann es sein, dass sich der Ölverbrauch schlagartig absenkt. In jedem Fall gelangt kein Öl mehr über den Ansaugweg in den Brennraum und verursacht dort das smarttypische Ventilsterben.
    • 451 welches Baujahr? Bis 2010oder ab 2011,Unterschied im Rahmen und Befestigung. Habe 451 Bj. 2011 und ein "Radio" im November eingebaut, nur eine Schraube unter der Bedienleiste, dann Rahmen einklicken. 2Din,Android 13, Display 9" gehärtetes Glas, bei Amazon(169€ incl. Rückfahrkamera, Kabel) alles andere funktioniert über BT, Android Auto, Carplay... alleApps werden gespiegelt. Habe Android 15 Handy, lasse Handy gesperrt in Tasche, bei Zündung an wird nach paar Sec. alles automatisch gestartet nur die Rückfahrkamera funktioniert sofort beim Rückwärtsgang. Alles auch Sprachgesteuert.
