Smarty22
Tieferlegung
Mal ne frager kann ich meinen kleinen der bj99 ist auch vorne tieferlegen?? sehe dort aber irgendwie keine federn!
Dazu mußt du ihn wie ich auf Federbeine umbauen, Teile nimmst du am besten von einem Unfall Smart weil es sonnst Teuer wird. :roll:
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
ja ein bisschen könnte er doch runter vorne bei 15zöller! und hinten was ist am besten für federn?
Du kannst vorne noch die gummi auflagen für die Blattfeder abschrauben (1-2cm tiefer)
Gruß aus Gelsenkirchen
Nee hatte das auch mal ist nix passiert.
Wird er dann vorn noch härter?
Für was sind die Gummi dinger?
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Schlecht zu erklären.
Wenn du das Panel vorne abschraubst sieht man es besser.
Rechts und links liegt die blattfeder auf einen Gummidämpfer. Die Gummidämpfer sind verklebt und von unten verschraubt.
Es ist nicht ganz einfach die gummis abzumachen (große spannung auf gummis von blattfeder)
Tim
Ich gehe davon aus das die gummis verhindern das eisen auf eisen liegt.
Aber die Gummis sind etwa 2cm dick.
Um zu verhindern das eisen auf eisen liegt,reicht ein Stück gummi (fahrrad mantel) zurecht geschnitten und unter blattfeder gelegt.
Ist die Blattfeder nicht aus Kunststoff?
braeuti
Am 03.09.2005 um 15:44 Uhr hat Smarty22 geschrieben:
Hab bei mir im Smart die Formel-K sind immer mal bei e-bay und sehr günstig.
Hat sich bei mir nach nun fast einem Jahr super gesetzt. ;-)
Smart & Pulse CDI
Was ist denn nun mit dem Gummi?
WIchtig? Kann man es ohne bedenken weg machen??
Greetz Tim
Mein Neuer:
@act-florstadt
die nützen Dir nur beim Oldliner vorne nix... es sei denn Du baust das Fahrwerk um, wie oben bereits erwähnt ;-)
@Tim_Smart
wäre mit so etwas vorsichtig, ohne Grund werden die kaum verbaut worden sein und beim Fahrwerk....
Hab früher meinen Scirocco vorne auch mal auf die brachiale Art tiefergelegt, erst Fahrwerk eingebaut, dann war er vorne immer noch recht hoch, dann kam die Flex...
Sah megageil aus, super Strassenlage - solange Du in Kurven keine Wellen oder Unebenheiten gehabt hast.... dann bist einfach gradeaus gehoppelt, wenn Du zu schnell dran warst :lol:
Mit anderen Worten, im normalen Alltagsbetrieb auf den verschiedenen Strassen nicht immer unbedingt tauglich... jaja..die Jugendsünden :-D
Das ist doch bei mir, wie du es dir schon denken kannst gemacht.
Federwegs begrenzer sind auch bis auf 1cm abgeschnitten. :-D
Smart & Pulse CDI
    • Über dieses Portal könntest Du mit der FIN des Fahrzeugs den Auslieferzustand ermitteln. Und da müsste eine verbaute Servolenkung auf jeden Fall aufgeführt sein. Das ist aber natürlich keine Gewissheit, daß diese auch funktioniert! 😉 Aber wenn eine Servolenkung tatsächlich vorhanden sein sollte, dann darf diese auf keinen Fall schwergängig sein, sonst stimmt was nicht!
