Lenin
B-Inspektion, Bremsflüssigkeitswechsel, Notwendigkeit
wie lange dauert eine B-Inspektion beim CDI., wieviel kostete sie bei Euch?
Was gehört standardmäßig zur B-Inspektion.
Am Telefon würde mir mitgeteilt, die Bremsflüssigkeit muss gewechselt werden. Aber der Wagen ist doch erst 10 Monate.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass nach so kurzer Zeit schon die Bremsflüssigkeit gewechselt wird muss.
Welche Erfahrung habt Ihr gemacht?
Grüße Lenin
Hi Lenin,
hab eben erst entdeckt, das Du den Beitrag hier richtig abgelegt hast.. war vorher in Dem anderen...
Über Kosten können Dir sicher die CDI-Fahrer etwas sagen.
Zur Inspektion ist nur soviel zu sagen, entweder einmal im Jahr oder alle 12000 km bzw. wenn Dir Deine Anzeige das im Display sagt...
Wenn Bei Deinem die B-Inspektion fällig ist und da der Bremsflüssigkeitswechsel dazu gehört, lass ihn auch machen... ist neben der eigenen Sicherheit auch ein Garantiesache...
Tuxxi
Ja richtig, der Betrag wurde an falscher stelle durch mich eröffnet, habs zu spät gemerkt und weiss nun nicht wie ich ihn aus der anderen rubrik löschen kann.
wenns einer kann oder weiss wies geht, dann bitte ich hiermit um Hilfe den andern falsch angelegten beitrag (ohne Inhalt) zu löschen.
Danke Lenin
Ich wundere mich aber schon über den zeitlich sehr kurzen Zeitraum , unter einem Jahr, in dem man die Bremsflüssigkeit wechseln möchte.
Mir schein es technisch etwas verfrüht zu sein. Normal kenne ich einen 2 Jahreszeitraum für den Wechsel.
Ist der Wartungsplan eigentlich irgenwo einzusehen? Steht er hier irgendwo(Wo?) im Forum?
Danke Fredo
Der Wartungsplan steht im Serviceheft drin, dort steht auch das bei einer B-Wartung die Bremsflüssigkeit gegen gesonderten Auftrag/Berechnung gewechselt werden kann und nicht zwingend vorgeschrieben ist(nach 10Monaten würde ich das auch noch nicht machen lassen.
Zu den Kosten: Diese schwanken zwischen 200-300€ für die Wartung, je nachdem was erneuert werden muss. Als Tip kaufe dir das Motoröl selber (0W-40) das spart schonmal einen batzen Geld. Ich selber hab vor 3 Wochen für die reine B-Wartung 190€ bezahlt + das Öl was ich angeliefert habe 50€ also insgesamt 240€. Allerdings war bei mir vorne auch noch die Bremse komplett runter und es wurden insgesamt 500€ incl. neuer Bremsflüssigkeit drauß.
ICQ-Nummer: 290-210-058
Also einen Bremsflüssigkeitswechsel nach zehn Monaten finde ich schon etwas overdressed! Ich bin ja auch lieber für mehr Sicherheit als zuwenig, aber zwei Jahre sollte die Bremsflüssigkeit schon Standzeit haben.
Der Grund für den Tausch der Bremsflüssigkeit ist ja, daß sie hygroskopisch ist, d.h. mit der Zeit nimmt sie Feuchtigkeit aus der Umgebung auf. Dadurch steigt die Gefahr, daß sich bei starker Beanspruchung der Bremsen in Verbindung mit den dann entstehenden hohen Temperaturen dieser Feuchtigkeitsanteil in Form von Dampfblasen in den Bremsleitungen sehr negativ bis zum Ausfall des kompletten Bremssystems bemerkbar macht.
Aber schon nach zehn Monaten, never ever!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
2 Jahre sind für die Bremsflüssigkeit kein Problem, Evelyn hat ganz recht, also lass sie nicht austauschen. Meine B- Inspektionen haben sich um 250€ bewegt ohne extra Arbeiten mit Öl.
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
stimme Euch da zu, 2 Jahre sollten ausreichen...
habe auch nur gemeint, wenn es beim B-Service dazugehört, könnte es sich negativ auf eventuelle Garantie- bzw. Kulanzfälle auswirken...
Weiss aber nicht genau, was beim B-Service dazugehört...
Bremsflüssigkeit sollte alle 2 Jahre erneuert werden.
Allerdings kann man den Wassergehalt bzw. auch direkt den Siedepunkt messen. Eine Werkstatt hat mindestens ein Gerät Bremsflüssigkeit zu prüfen. Dann hat man ein Ergebnis, ohne wenn und aber.
man kann natürlich auch alle Vorgabedaten "überziehen"
In den Werksempfehlungen ist bestimmt Berücksichtigt "im schwierigen Fall", d. h. die Kilometervorgaben sowie die jährlichen Turnusse sind eher kalkuliert "für ungünstige Bedingungen"
Auch sollen die Mechaniker beschäftigt werden.
Wenn man schonend mit dem Auto fährt, je nach Fahrweise usw, kann man alles auch mal verdoppeln.
Viele Grüße beverlyhills 2010
Das hat mit überziehen nichts zu tun, auch bei anderen Herstellern beträgt dieser Zeitraum zwei Jahre und das reicht auch aus.
Selbst da ist noch eine gewisse Sicherheit einkalkuliert. Es ist ja nicht so, daß die komplette Bremsflüssigkeit Kontakt zur Außenwelt hat und sich dort mit Wasser anreichern kann. Da das Leitungssystem luftdicht abgeschlossen ist, gilt dies eigentlich nur für die Flüssigkeit im Vorratsbehälter, die erst dann in die Leitungen kommt, wenn sich die Bremsbeläge abnutzen und die Bremskolben weiter aus den Sätteln gedrückt werden.
Mit "ungünstige Bedingungen" sind da wohl Unterwasserfahrten gemeint.
Evelyn
Evile
Das mit dem Wechsel der Bremsflüssigkeit kommt von Mercdes und ist schon seid vielen Jahren dort Standart. Grund: Bei Hängerbetrieb eines Mercedes sind sehr hohe "Anhängelasten" erlaubt. Nutzt man diese mit Pferde-, Wohn-, oder Bootsanhänger kann die Bremse sehr "Heiß" werden und dann hat man wirklich das Problem mit den "Bläschen". Auch mit Auflaufbremse!
Frage: Wie soll man im flachen Land, wo die meisten von uns ja Wohnen und ohne Hänger die Bremsen beim Smart so "Heiß" bekommen????????? Oder wie oft macht man mehrere Vollbremsungen hintereinander auf der Autobahn??????
Jetzt kann jeder wohl selbst für sich entscheiden wie oft er seine Bremsflüssigkeit wechseln muß.
Grüsse
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
Jetzt gibt es doch die neue Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis die nicht mehr erneuert werden muß:
Silikon-Bemsflüssigkeit besitzt eine deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Bremsflüssigkeiten durch den nicht hygroskopischen Aufbau (nicht wasseranziehend). Greift weder Lack, poliertes Aluminium, Chrom- & Kunststoffteile an.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 13.09.2005 um 14:45 Uhr hat tomes0503 geschrieben:
Hmm, sehr fragwürdig ob das jeder kann, denn die wenigsten können herausfinden, wieviel Wasser ihre Bremssflüssigkeit schon gezogen hat und somit auf sehr niedrigem Siedepunkt schon angelangt ist. Übrigens kommen die 2 Jahrefristen nicht von Mercedes, sondern sind bei allen Autoherstellern so im Wartungsplan verankert. Und nochmals: Bremsflüssigkeit hat die unangenehme Eigenschaft hygroskop (begierig Wasser aufzunehmen) zu sein und wird dadurch in ihrem Siedepunkt über die Zeit stark abgesenkt!
Stefan
Stefan
Alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit zu wechseln, sollte einem schon der gesunde Menschenverstand raten... sag das jetzt extra so provokativ... die paar Euronen die das kostet sind doch nix verglichen mit nem möglichen Unfall...
Verstehe ja, wenn man versucht, bei den Betriebskosten zu sparen, aber bei Reifen, Bremsen und Lenkung sollte "Geiz ist geil" nun wirklich nicht zum Zug kommen...
Grüßle Tuxxi
..der es mag, vor dem Hinderniss zum Halten zu kommen :-D
ok alle 2 Jahre find ich schon ok. Aber der genannte Smart ist noch kein Jahr alt, er hat eben erst 26 000 km runter. Das ist alles.
Ich denke ich werde sie prüfen lassen. Wenn ok, dann belasse ich sie drin.
Es geht mir nicht darum Geld zu sparen, ich will aber eben auch keines verschwenden.
Grüße Lenin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lenin am 13.09.2005 um 22:12 Uhr ]
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
