enrico1973
woran erkenne ich ein Motortuning?
Ich habe mir einen gebrauchten Smart gekauft, woran kann ich erkennen ob der schon ein Chiptuning hat? Er hat den Standart-Tacho auf der Bahn geht er aber über die 140Kmh???
Ausserdem sind schon jede menge Rad-Reifenkombinationen eingetragen, ist das Standart? Oder hat der Vorbesitzer schon mächtig dran geschraubt? Auf der Hinterachse dürften laut Zulassung 225/35R17 gefahren werden???
meinst Du jetzt, woran Du erkennst, ob er ein Tuning drauf hat, oder welches Tuning er drauf hat???
Bei ersterem fahr mal im 6. Gang voll auf der Bahn, wenn die Drehzahl dann bis 4300 - 4500 bzw. drüber geht, dann ist er definitiv gechipt.
Wenn er nur so bis knapp 4000 dreht, dann denke ich, wurde lediglich die Begrenzung rausgenommen.. kannst natürlich auch mit nem Freund fahren und der schaut mal auf den Tacho...
Welches Tuning drauf ist.. im Brief müssten die Vorbesitzer drinstehen.. da einfach mal anrufen...
Was die eingetragenen Reifen angeht, serienmässig sind die nicht drin :-D , denke mal, der Vorbesitzer hatte die drauf und vorm Verkauf runtergemacht...
ist doch aber kein Prob... sparst Dir die Eintragungen
Tuxxi
Geht es um den hier?
Die Radkombi ist Serie übrigens max. beim Brabus eingetragen ;-) Also war wohl schonmal was anderes drauf... wenn er die original Software hat dann würde er bei ca. 135 elektronisch abregeln. Das kannst du ja mittels GPS oder eines anderen hinterher fahrenden Autos testen. Ein getunter ohne Begrenzung sollte ohne Probleme ~150kmh erreichen.
Ja genau um den geht es. :) Also GPS habe ich, werde ich gleich am Montag mal messen. Vielen Dank erst mal für die schnellen Antworten.
Sehr gutes Forum hier!!!!!!
Was mich wundert, mit den Kotflügeln hinten wird es mit 225ern auch schwierig... da müssten Verbreiterungen oder die Brabus-Kotflügel dran.
Motortuning ohne zu fahren erkennt man an einem Fehler im ABS System was sich mit einem Diagnosetester auslesen lässt.
Zu den 225er:
Diese Größe steht auch in allen neuen 42 drin mit der Auflage breitere Kotflügel und speziellen Stoßdämpfern. Es müsste auch eine Kombi von 175/195er auf 15" schon eingetragen sein. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
Guckst du:
Okay gewonnen ;-)
Sind als schon Tüv-vorbereitet für Brabus Felgen :-D
Das Tuning, naja ABS-Fehler... sicher?
Ich würd das im Fahren "erproben".
Am 03.09.2005 um 22:02 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Ja, musst aber nach suchen denn direkt anzeigen tut der es nicht. Wird gemacht wenn jemand einen neuen Motor auf Garantie oder Kulanz haben will. Wenn dieser Fehler drin ist (mehr als 138km/h) werden sie stutzig. :-D
Wenn er noch nicht getunt ist lass ich es auf jeden Fall noch machen.
Hier haben ja die meisten das von SW drin, das würde mir vom Preis her sehr gut gefallen. Gibt es technisch "bessere", "sicherere" oder so?
Meiner hat 2500Km runter, bei welchem Km Stand sollte man so ein Tuning machen lassen?
Gibt es schon defekte Motoren, Turbos auf grund des SW-tunings?
Ist der abschluss der Versicherung sinnvoll?
Fragen über Fragen :)
