Citterio
Fragen
Servus an alle.
Hab da mal 3 Fragen:
Wenn ich die Heizung auf ganz warm stelle, dann gibts nen Punkt an dem der Regler wie einen Widerstand überwindet, im Cockpit leuchtet ne Lampe auf. Das dauert ca. 1 s dann flutscht der Regler wieder zurück und die Lampe ist aus.
Fahre gerne schnell also auch mit dem Smart immer um die 130. Die 2spurige Bundeststraße führt fast bis zur Haustür, dazwischen liegen ca. noch 3 min Stadt. Normalerweise drehe ich den Smart dann nicht über 2500/min. Reicht das zum Auskühlen oder sollte ich auf jedem Fall noch ne Minute zum Kühlen nachlaufen lassen. Habs jetzt mal bei dem heißen Wetter gemacht, sonst aber eigentlich nicht.
Wenn ich das Abblendlicht an habe, wird der Hebel immer etwas warm - ist das normal?
Viele Grüße aus Neuwied und schonmal Danke für die Antworten
Bastian
Smart Coupé CDI Passion 02
Fußgänger und S-Bahn-Fahrer
ad1)
Das ist der Vorheizer. Ein Extra, welches Du nur bei einem Diesel hast. Der Vorheizer ist sowas wie ein Fön. Die Luft wird elektrisch vorgewärmt. Der Regler sollte eigentlich nicht selbständig wieder zurückgehen. Kontrollier mal den Bowdenzug, ob der richtig verlegt ist.
ad2)
Eine gewisse (kurze) Wartezeit vor dem Ausstellen des Motors ist immer von Vorteil.
ad2)
Wurde Dein Blinkerhebel schon getauscht? Es gab da diverse Probleme, wodurch sich der Hebel bei eingeschaltetem Abblendlicht erwärmte. Der Austausch geschiet auf Kulanz.
Danke für die schnelle Antwort.
Aber was ist der Bowdenzug und wie finde ich den?
Kann ich dir nicht sagen, ob der Hebel getauscht wurde, da ich das Auto erst Mitte Juni gebraucht gekauft habe. Müsste ich mal beim Smart-Center nachhaken - man soll ja alle Werkstattaufenthalte sehen können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Citterio am 02.09.2005 um 23:13 Uhr ]
    • 450er ist gruselig, Motor etwas absenken, neues Lager mit den beiden oberen Schrauben mit etwas Hilfsmitteln reinfummeln(alles alleine gemacht) alte Motorbefestigung dran lassen, wenn kein Rost sonst ganz absenken!... 451er ist easy, hochbocken, drunter und 2 Bolzen lösen, raus, neues Lager(vordere Drehmomentstütze) rein Bolzen durch mit Drehmoment nach Empfehlung anziehen, ferrdsch
