CDI-Treiber
Trust+ mit Schalter weggeschaltet..Lampe geht nicht aus?
Hallo Smarti,s
Habe mir einen Schalter für,s Trust+ abschalten rein gemacht und hab jetzt das Problem das die Trust Leuchte (gelb) zwar sofort leuchtet aber beim erneuten umlegen des Schalters (Zündung aus und neu starten) immer noch leuchtet..erst beim 2ten oder 3ten Versuch geht die Leuchte dann wieder aus..ist dies normal? (Stecker, Kabelverbinder und Schalter auf Wackelkontakt überprüft)
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 70.000 Km - 100km pro Tag - ohne Tuning im Schnitt 3,5L
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Hast Du denn auch beachtet, daß Du Trust+ nur bei ausgeschalteter Zündung aktivieren bzw. deaktivieren darfst?
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
warte einfach mal erst ne Zeit nachdem du die Zündung aus hast. Es dauert je nach Fahrzeug ein bischen bis die Steuergeräte stromlos sind.
Hab mir auch die beiden Pins verdrahtet und auf einen Schlüsselschalter gelegt (soll ja niemand aus spielerei umschalten. Bin genauso wie du erschrocken.
Also ein bischen warten. Bei mir sinds exakt 15 Sekunden, dann hör ich ein leises klack (Relais) und wenn ich umschalte dann passts. Das ist in beide Richtungen so.
Gerhard
Hallo MrDiesel und Gerber
Danke erst mal für die schnelle Antworten.. Ja auf die ausgeschaltete Zündung hab ich schon geachtet.. nur das die Steuergeräte stromlos sein müßen hab ich nicht gewußt.. Die Idee über den Schlüßelschalter ist gut.. werd ich nachträglich auch noch machen da Gerber recht hat.. soll ja keine Spielerei sein.. Gruß aus dem Allgäu vom CDI-Treiber
MfG KHL
Super, ich war also nicht der einzige :)
Hatte damals auch schon etwas Panik bekommen :roll:
Wenn sie nicht ausgeht:
Zündung aus, Türe öffnen, Türe schliessen, abschliessen, moment warten, aufschließen, Zündung an dann müsste die Kontollleuchte aussein.
ICQ-Nummer: 290-210-058
@Timo
Damit hast du wahrscheinlich nur erreicht, dass genug Zeit ohne Zündung verstreicht. Warten ohne diesen Akt an Aktivitäten reicht wirklich.
Gerhard
    • Kurze Rückmeldung, es scheint tatsächlich an der Batterie gelegen zu haben. Die Werte haben zwar gepasst, allerdings schaltet die Lima bekanntlich erst verspätet nach einigen Sekunden zu. Diese Verzögerung konnte die Batterie wohl alleine nicht tragen. Als ich den Motor ohne Riemen hab laufen lassen, lief er so unrund bis ich ihn abgeschaltet habe. Ich habe dann eine neue Batterie gekauft und seit dem habe ich an keinem einzigen Tag mehr das Problem gehabt.
