Nosch
Berlin: leihweise Cdi Tank gesucht
Hallo, suche einen Cdi-Tank leihweise als Ansichtsexemplar. Bei mir soll ein 33 Liter Tank drunter, den ich hier schon liegen habe. Würd den anderen dann gern daneben legen, um die Unterschiede und den Umbauaufwand vorab in Augenschein nehmen zu können, bevor ich unseren Smart zerlege.
Die Umbaustory von möma ist bekannt, hört aber bei der Cdi-Version leider vor der entscheidenden Stelle bei den Einfüllstutzen auf...
grüsse, Norbert
Dann schreib ihn doch einfach an und frag wie es weitergeht. Das sollte doch eigentlich nicht das Problem sein.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
Hab ich doch schon längst getan, leider bis jetzt ohne Antwort.
Grüsse, Norbert
Na vielleicht ist er in Urlaub. :roll:
und gleich dageblieben? Ist schon ein paar Wochen her.
Grüsse, Norbert
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
