D-Town42
Tausch der Steckerbelegung für Fremdradio
Hallo Smart-Comunity ,
wie bekomme ich die Stecker im ISO Stecker verstauscht ? Dauerplus und Zündungsplus muß ja nur getauscht werden !
Bitte schnelle Hilfe , ausbau vom Armaturenbrett hatt halbe Stunde gedauert , der Versuch die Stecker zu tauschen zwei Stunden .
Unterwegs in der S-Klasse Rettungskapsel
Da gibts ein extra Werkzeug für :) geht aber auch mit Sicherheitsnadeln, nur nicht sehr gut. Die Kontakte haben so widerhaken die must du beiseite drücken, dann kannst du sie nach hinten rausziehen.
Geht aber wirklich sehr schlecht ohne dieses Werkzeug.
Hobbybastlerlösung:
Adern auseinander schneiden und mit Lüsterklemmen o.ä. wieder getauscht verbinden.
Semiprofessionelle Lösung:
Adapter kaufen und zwischenschalten.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
So die Sache war doch einfacher als ich dachte , Im Smart ist ja die ISO-Buchse verbaut , und am Radio der ISO-Stecker .
Ich hab jetzt einfach am Radio die Belegung geändert , ging innerhalb von zwei Minuten und funzt .
Gruß aus Düsseldorf .
Rock'n'roll forever
    • wie geht das? Kurz den Motor abstellen, wieder starten und dann geht die Überhitzung zurück? Oder abstellen und abkühlen lassen? Die 450er, die ich hatte, haben nie Kühlflüssigkeit verloren. Warum entlüften? Wenn genug Wasser drin ist, wie soll dann Luft reinkommen? Ansonsten ist das System einfach undicht.  Wenn die Heizung ausfällt, ist das immer ein Alarmsignal. Also einfach flüssigstand überprüfen, wenn der ok ist Thermostat tauschen.
