SMARTFRED
BRABUS 2 Speichen Wippenlenkrad
hat irgend jemand eine Einbauanleitung für das alte "BRABUS 2 Speichenlenkrad mit den Aluschaltwippen".
Bei meiner Kugel muß dazu noch eine kleine Elektronikbox von BRABUS verbaut werden. Und da steh ich ein wenig auf dem Schlauch wie die angeklemmt wird. :( :( :(
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Die Box wird unterhalb der Schaltkulisse befestigt. Der originale Stecker wird von der Platine entfernt, auf die Steuerbox gesteckt, und der Stecker von der Steuerbox auf die Originalplatine.
Wenn ich mich nicht ganz irre, ging von der Box ein braunes (?) Kabel mit einer Länge von etwa einem Meter ab. Dieses Kabel mußt Du entlang des Mitteltunnels bis zur Lenksäule verlegen und dort mit dem gleichfarbigen Kabel mittels Stromdieb verbinden. That's it. Ich meine, ich habe nichts vergessen.
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Hi Markus,
danke für die schnelle Info. Wenn es Probleme gibt melde ich mich nochmal.
So long.......
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Der Einbau ist fast richtig nur von der Steuerbox gehen zwei Kabel weg. Die gehen zum Lenkrad und dort muss ein Kabel durchtrennt werden. Die beiden Kabelenden werden dann mit den zwei Kabeln der Steuerbox verbunden. Ich weis nur nicht mehr welches Ende an welches Kabel. Muss mal nachschauen. Schaffe das aber heute leider nicht mehr
