Tim_smart99
Benötige ABE FÜr alten Brabus Frontspoiler
Benötige eine ABE für den alten Brabus Frontspoiler (500 250 00)
Bitte per Email,da ich kein Fax besitze!
smart99@gmx.de
Danke!
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
ABE gibt es dafür nicht da der Frotspoiler Eintragungspflichtig ist gibts dafür ein Teilegutachten.
ICQ-Nummer: 290-210-058
dann benötige ich das!
Greetz Tim
Mein Neuer:
stelle es morgen auf meiner HP zum Download ein, den Link gebe ich dann hier bekannt.
Tuxxi
sehe grade: bei mir ist aufgedruckt: 500 250 01.
Ich habe daher direkt Kontakt mit Brabus aufgenommen und um die Bescheinigung gebeten. Falls jemand Interesse hat....
So.. habe fertisch :-D
Hier könnt Ihr Euch das Gutachten runterladen.
Klickt auch die Datei einfach drauf, dann öffnet sich das Pic in Originalgrösse... mit rechter Maustaste draufklicken, speichern unter wählen... dann ausdrucken..
Bei Probs schreibt einfach ne Mail...
Tuxxi
runterladen hat geklappt,
danke für die mühe! Werde dir bei gelegenheit auch mal nen Stein in garten werfen!
Greetz Tim
Mein Neuer:
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
