ralphburghardt
smart ohne esp???
sagt mal, ich such grad einen smart und bin bei einem baujahr 2001 gelandet und bin jetzt drauf gekommen, daß dieser kein esp hat, kann das sein? das war doch die nachrüstung, (stabilisierungsprogramm)die alle smarts bekommen haben, nachdem die ersten umgefallen sind, oder?
würdet ihr einen smart ohne esp kaufen, welche nachteile wären zu befürchten? ich freu mich auf die eine oder andre antwort, schönen sonntag noch!
Ne, ESP gab's nicht von Anfang an, sondern Trust bzw. Trust+. ESP kam erst April / Mai 2003.
Der grosse Unterschied ist eigentlich, dass das ESP auch Bremseingriffe macht, Trust aber nur den Motor bremst, also den Antrieb (kannst mal unter der Suchfunktion nach trust suchen, dann weisst Du es genau). Das ist dann auch zugleich der Nachteil.
einen lieben Gruss
Lukas
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
Das mit dem Umfallen und Nachruesten war bei der A-Klasse. Aus diesem Grund wurde dann beim Start des Smart Trust und Trust+ eingesetzt - fuer ein richtiges ESP war am Anfang keine Zeit mehr - die Entwicklung scheint nicht so einfach zu sein - hat ja ne Weile gedauert. ;-)
cu *ragie#
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
