Heiermann
Problem mit Softtouch - Automatik
bin seit drei Tagen Besitzer eines 44 1.5i mit Softtouch. Bis jetzt ist es mir schon zweimal passiert, dass ich nach dem Einlegen des Hebels auf N nicht mehr hochschalten konnte.
Es war immer Gang 0 in der Anzeige zu sehen.
Weder Gang 1 noch A konnten eingelegt werden.
Erst ein Ausschalten und Neustart haben Abhilfe gebracht.
Was kann das sein ?
-Heiermann
bremmse auch schön fest getretten?
machmal musst du dem getriebe eine gedenkpause gönnen. bremse tretten und nicht weiter schalten.
besonders wenn man nachm motorstart zu schnell ist, passiert es leicht
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Bei nem normalen Schalter hätte ich gemeint, dass da zwei Getriebezähne übereinander liegen - sowas kommt ja mal vor... Und immerhin ist das S+ ja auch mit ner Kupplung ausgestattet - nur, dass man diese eben nicht betätigen muss...
Wenn´s net besser wird - ab ins SC - vielleicht liegts auch an der Software...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Habe die selben Probleme. Das sC ist vergeblich damit beschäftigt, seit ich das Auto habe.
4/4 Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
@mesh
Aber mittlerweile weist Du ja, dass Du auf der Bremse stehen musst - nach 5 Jahren smart a234.gifc008.gif
-Albert Einstein-
Genau so ist das. Bei mir ist definitiv nicht die Bremse schuld. :roll:
Grüsse
-Mesh-
Hallo !
Ich häng mich mal einfach hier mit dran, denn ich denke bei mir gibts auch ein Problem mit der Automatik (44 cdi 95 PS):
Gestern, ich wollte grad scharf rechts abbiegen, rolle da so rum, will dann wieder leicht gas geben - da passiert GARNIX mehr !! Er tuckert nur weiter im Standgas rum, egal wie tief ich aufs Gas trete. Schaltknüppel nach N und A etc bringt auch nix, er reagiert nicht. Motor aus, gewartet, seitdem gehts wieder...
Und zweimal hatte ich es schon, dass ich den Wagen nicht anmachen konnte, bevor ich einige Male zwischen Gang eingelegt und Leerlauf gewechselt habe...
Is das normal bei nem 6 Monate alten Auto ??? :-?
Sch.....e mit der ganzen Elektronik.... :roll:
Gruß, Kris
Aktueller Verbrauch:
spritmonitor.de <--- Und das bei recht zügiger Fahrweise !
Hatte heute ein Problem mit meiner Kugel. Wollte ganz normal losfahren. Im Display hat es wie immer A angezeigt. Als ich auf dem Gas war, ist der Motor laut geworden, aber mein Smart hat sich nicht vom Fleck bewegt. Und spart euch kluge Ratschläge mit Handbremse oder so. Die war nicht angezogen. Woran liegt das
Mein kluger Ratschlag wäre, dies im richtigen Forum zu posten. ;-)
4/4 Brabus
Grüsse
-Mesh-
    • Die bessere Lösung ist weiterhin die TORXSCHERAUBE zu nehmen, nur weil Du Probleme damit hast, eine TORXSCHRAUBE zu bedienen, ist Deine LÖSUNG halt  SCHWACHSINNIG und nichts anderes. Aber Du meinst ja, das alle Deine sogenannten Tutorials, das beste wäre, leider liegts Du da Falsch, ob Dein Schwachsinn mit dem KURZSCHLUSSSICHEREN Zigarettenanzünder, Dein Schwachsinn mit der Relay Box, Dein albernes Heckfenster am Cabrio, den Schwachsinn mit dem Heckpanel, hab ich was vergessen?
