Tagtraeumer
Mein Smart gibt nicht mehr Gas
Mein Smart gibt nicht mehr richtig Gas. EIch muss unglaublich lange auf Gas tretten bis es mal richtig los geht! Dann geht es auch nur bis ca. 110 Km/H mehr ist nicht drin. Sonst halt 140!
Es knattert auch, es hört sich so an, als würde ein Zylinder kaputt sein. Was ich nicht hoffe!
Wer hatte das Problem auch?
Habe derzeit kaum Kohle, aber was kann es sein? Und wie teuer wird es ca.?
Willkommen im Smart Forum.
860,- € denke ich für einen neuen Motor.
Ich würde mich einfach mal an den Smartprofi wenden hat mir vor so zwei Monaten super geholfen.
Ob es nun der Motor oder Turbo ist habt ihr dann ganz sicher und schnell gefunden. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Oder wende dich an den smarten service ab heute ist er auch aus dem Urlaub zurück. :)
Image Hosted by ImageShack.us
leuft er nach wenn d u ihn aus machst ?
länger als sonsts und macht er sätze?
Der läuft ganz gut weiter. Geht nicht aus oder so! Sätze macht er grundsätzlich nicht.
Ist nur so, dass er nur langsam anfährt. 850 Euro ist für mich derzeit unmöglich!
Kann es auch an den Zündkerzen liegen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tagtraeumer am 05.09.2005 um 14:13 Uhr ]
Wenn eine Kerze kaput ist ist meist auch der Motor Defect, was hat er sonnst noch Rauch hoher Sprittverbrauch ? :(
Smart & Pulse CDI
Öl-Verbrauch ? :-?
Smart & Pulse CDI
komische geräusche? :-D
Also Öl Verbrauch war die letzte Zeit sehr extrem. Alle 1000 km min. 1 Liter.
Sonst macht er halt so knatternde Geräusche. Von Qualem oder hohen Spritverbrauch (ist ja auch gerade erst passiert) habe ich nichts mitbekommen.
Danke für die antworten.
vieleicht ist das auslassventil abgerissen oder angerissen
musst mal schauen ob er auf allen 3 zylindern lauft
oder irgenddwo öl raustropft
wie schon oft im Forum zu lesen war, ist bei erhöhtem Ölverbrauch meist der Motor gehimmelt und ein ATM fällig. Soweit ich weiß, so knapp 1200 Euro incl Umbau.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Je nach dem wo du her kommst:
smartprofi
der smarte service
SW
go4smart.de
Ruf doch einfach mal bei den aufgefürten Firmen an, da wo du dich am besten beraten fühlst kannst du ja mal ein angebot einholen,
was hast du eigentlich für einen Smart Baujahr usw.
Smart & Pulse CDI
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
