jps1956
Motortemperatur kurzzeitig zu heiss,normal????
Ich bin heute mit meinem Roadster das erste mal nach 4000 km etwas schneller gefahren (so um die 140).Ich muß allerdings dazu sagen mein Kleiner hat nur die kleine 60 PS Maschine eingebaut.Nach zufälligem hinschauen auf die Temp-Anzeige zeigte diese mir 100 Grad und kurze Zeit später sogar 110 Grad an.
Ich ging sofort mit der Geschwindigkeit runter und es dauerte bestimmt 30 sek.bist die Temp.wieder auf normal war.
Ist dieses normal,oder sollte ich mal das SC anfahren.
Danke und viele Grüße
Jürgen :-?
100 bis 110 grad sind (auch bei den jetzigen
aussentemperaturen) bei flotter fahrt nicht
normal.
ich würde das schon mal im SC prüfen lassen.
evtl. zeigt nur deine anzeige einen falschen
wert ??
Sollte immer so bei 80 Grad liegen, bei schneller Fahrt auch mal 100 Grad die man aber bei runtergelassenem Fester und hochgestellter Heizung schnell wieder weck hat.
Alles was über die 100 Grad geht ist sicher nich im Norm.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
thermostat mabye kaputt
hallo und vielen dank für die tips.
ich werde wohl vorsichtshalber mal im SC vorbei schauen.sicher ist sicher.
im übrigen handelt es sich um die wassertemperatur.
vielen dank
jürgen ;-)
Wasser also...
Das Wasser wird bei schneller Autobahnfahrt so gut gekühlt, dass das Thermostat sogar wieder den Kühler zeitweise abtrennt.
Das Kühlwasser sollte in der Stadt wärmer werden als auf der Bahn.
In deinem Fall scheint es so zu sein, dass das Thermostat nicht richtig aufmacht. Das ist eher ein seltener Fall. In der Regel schließen die Thermostate eher schlecht als dass sie nicht aufgehen.
Schau mal vorne rein, ob du vielleicht ne Plastiktüte aufgesammelt hast und die vorm Kühler klebt.
Huhu,
ist vielleicht zu wenig Kühlwasser im System, oder der Riemen von der Kühlwasserpumpe hat nicht genug Spannng. Oder läuft die Klima aber der Kühlerlüfter nicht. Oder isses was Inge geschrieben hat, können ja auch Blätter sein. Bei mir sinds tote Vögel die sich da einsaugen :-D . Ab und zu den Kühler mit der Hochdruckpistole reinigen.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
:-D :lol: :lol: :lol: :lol:
Smart & Pulse CDI
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
