elemic
Anfahren am Berg - rollt der Wagen zurück
Sorry ich kenn mich mit SMART nicht wirklich aus (noch nicht!)
Aber wenn ich mit dem SMART am Berg anfahr rollt er zurück. Müßte er da nicht stehbleiben wie die anderen Automatik-Autos? :-?
der schmart hat ein "handelsuebliches" 3-Gang Getriebe mit Vorgelege, d.h. 6 Gaenge. Die Kupplung wird ueber einen Stellmotor betaetigt, und nicht wie bei einem handgeschalteten Auto ueber das Kupplungspedal.
Bei einem "richtigen" Automatikgetriebe ist ein Drehmomentwandler gebaut, der in der Fahrtstellung des Getriebes auch ohne Gasgeben fuer einen geringfuegigen Vortrieb sorgt. Der reicht i.d.R. dann dazu aus, das Zurueckrollen am Berg zu verhindern, bzw. das Fahrzeug langsam nach vorne zu bewegen ("Kriechneigung").
Beim schmart trennt die Kupplung den Antriebsstrang komplett. Allerdings haben die neueren schmarts eine Berganfahrthilfe, d.h. die Bremse haelt das Auto beim Anfahren noch 0.5 Sekunden leicht fest, ist m.E. sehr angenehm.
Viel Spass hier im Forum!
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Es sind 0,7 sek und die sind ziemlich nervig...
Ich meine, wozu hat jeder gesunde Mensch zwei Beine, da kann man einen Fuss auf die Bremse stellen und mit dem anderen das Gas betätigen.
Ist doch nützlich! Was findest Du daran nervig?
4/4 Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
