mdp1
Einbau Navi
Hallo Smarties,
hab schon ein Wenig im Forum gestöbert und auch den einen oder anderen Hinweis gefunden. Leider keine konkrete Aussage zu dieser Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, das Tachosignal eines 42 Bj. 2000 abzugreifen, ohne ein neues Kombiinstrument kaufen zu müssen?
Gruß Markus
Nö, maximal legst Du Dir entweder einen externen Signalgeber an die Hinterachse (habe ich für den Tempomaten drin) oder kaufts ein CAN-Bus-Interface, welches das Signal auslesen kann.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Rechtschreibfehler rauseditiert .....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 06.09.2005 um 12:34 Uhr ]
Hi Chaoti,
danke für die schnelle Antwort.
Hab mir spontan solch ein Interface bestellt.
Ist es denn für einen Elektronik-Vollidioten möglich, das Teil selbstständig einzubauen und auch entsprechend mit dem Navi zu verbinden?
Gruß Markus
    • Der neue Kondensator passte gut.   Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.       Es gab nur ein Problem heute. Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔   Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.   Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️   Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln. Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.   Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️.
