Verena612
Turbo kaputt? Oder gar schlimmer??
Hallo Smarties,
mein Smart fortwo cabrio (05/02), 45kw, 63 Tkm, macht mir Sorgen. Ich hatte auf der Autobahn einen plötzlichen Geschwindigkeitsabfall von 130 auf ca.80, obwohl ich weiterhin Gas gegeben habe.
Nach kurzem anhalten hatte ich die grösste Mühe, überhaupt noch auf 80 km zu kommen. Mein Smart war erst vor 4 Wochen bei der Grossen Inspektion, braucht aber trotzdem weiterhin auf ca. 1300 km min. 1 Liter Öl (das Problem haben viele hier, wie ich gesehen habe). Hat jemand eine Idee? Wie ich hier gelesen habe, liegt so was gerne am Turbo. Kann ich das sicher rausfinden, wenn ich den Fehlerspeicher auslesen lasse?
Danke und Gruss, Verena
Hallo Verena,
hört sich nicht gut an, fahr mal ins SC und lass das Checken, evtl ist nur was elektronisches am Spinnen, evtl aber auch der Turbo hinüber. Geraucht hat er hoffentlich nicht?
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Hallo Verena,
herzlich willkommen im Forum. Gleich beim ersten Beitrag solche Probleme. Schade!
Habe auch ein Smart Cabrio mit dem gleichen Motor.
Leider schreibst Du nicht, wo Du her kommst und auch Dein Profil ist nicht ausgefüllt.
Sonst könnten wir Dir vielleicht Alternativen zu den SC's geben, die in Deiner Nähe und etwas preiswerter sind.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
so, Profil erweitert ;-)
Gequalmt oder komisch gerochen (Kabelbrand) hat er nicht. Bei einer kleinen Probefahrt war vorhin auch wieder alles i. O.
Ich probiers nachher nochmal auf der AB und wenn er wieder spinnt, muss er wohl zum SC.
Kanns auch an den Kolbendichtungen liegen, oder dass der Turbo event. mal trocken gelaufen ist (weil er ja so viel Öl braucht, und der Ölstand ja ständig so nieder ist) :-?
moijn
also wenn du schreibst das der auf 1300km einen ltr öl verbraucht, dann ist da sorry aber es ist so definitiv was platt. aber gewaltig.
ich tip ma auf den motor. :o
wenn er nur noch 80 fuhr und jetzt mal kurz wieder normal kann es damit zusammenhängen das der motor im notlaufprogramm war.
also ab ins sc
aber schläunigst :-? 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von metty58 am 06.09.2005 um 15:22 Uhr ]
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
es hört sich so an als ob er in den Notlauf ging, der Fehler liegt i.d.R. im Steuerdrucksystem, bzw. der mechanischen Steuerung des Wastegateventils. Wenn jetzt wieder volle Leistung da ist(der Notlauf setzt bei etwa 80Km/h ein), sollte das System trotzdem geprüft werden. Der Ölverbrauch ist schon erhöht, und die Ursache(es gibt mehrere Möglichkeiten) dafür sollte abgestellt werden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
@ der smarte service
du bist ja vom fach, was meinste denn was für ein ölverbrauch ist ok bei nem 42? z.b. meiner ? bj 2003 großer motor serie 61 ps gechipt
gruß chris
Smart cabrio silverpuls mit allen extras :-)
sowie dvd navi und brabus monoblock VI in 16/17 zoll :-)
und seit neuestem :-)
Smart Brabus roadster in Silber auch mit allen extras :-)
powered by CS
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3021
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3023
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
hi, wenn er es erst tut, dann plötzlich nimmer und dann plötzlich wieder, ohne das ein fehler gelöscht wurde, liegt es wahrscheinlich an der bypassklappe, diese wird wohl verklemmt sein und schliesst nichtmehr wann sie soll, dose caramba und hin und her bewegen bis sie wieder leicht geht.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Hallo Chris,
grundsätzlich wird ja gerne die alte Treckertheorie herangezogen, die einen Liter Öl pro 1000km als Verbrauchswert als akzeptabel ansieht. Die Fahrzeughersteller, verwenden auch immer noch gerne diese Richtschnur. Bei den heutigen Fertigungsmöglichkeiten sollte aber ein Ölverbrauch von 0,7l und mehr auf 1000Km nicht mehr als akzeptabel angesehen werden. Sehr wichtig ist natürlich die Ursache des hohen Ölverbrauchs, wenn vorhanden zu lokalisieren. Bei Turbomotoren kann erhöhter Ölverbrauch schon sehr gerne durch erhöhtes Lagerspiel im Lader vorhanden sein, das ist beim Smart aber eher die Ausnahme. Ebenso kann man bei vielen Smartmotoren auch normalen Verschleiß als Ursache erhöhten Ölverbrauchs ausschließen. Ein Ölverbrauch beim Smart von über 0,7l auf 1000Km, egal ob 600er oder 700er halte ich persönlich für zu hoch.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
oh man hab jetzt grad total falsch gelesen :)
meiner braucht auf 8500 km nicht mal nen liter :)
dann hab ich ja glück gehabt :)
unser roady braucht übrigens 0,0 öl von service zu service :)
danke für die schnelle und hilfreiche antwort!
gruß chris
mein motto:
sowie
als ich meinen 2002 gekauft habe, habe ich auch nie Öl von Service zu Service nachfüllen müssen. Er hatte praktisch 0 Verbrauch.
Aber seit ca. 1 Jahr muss ich arbeitstechnisch jeden tag 100 km auf der Autobahn zurücklegen. Seit ich das mache, muss ich ca. alle 1500 km 1 Liter Öl reinkippen.
Kann also auch was damit zu tun haben, für was man den smart verwendet und wie hoch die Laufleistung ist. :o
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
