SF2Diesel
Extraschalter für el. Zuheizer Einhorn ?
Hallo ,
hat schon jemand den Schalter für die Zuheizung (den man mit dem Heizungsregler am Anschlag anbekommt) überbrückt ? Geht das überhaupt ? Grund: El. Innenraumheizung, ohne dem Motor die Wärme zu stehlen (Heizungsregler bleibt auf kalt) Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Es wird schon einen Grund haben, dass das Teil Zuheizer heißt und nicht Standheizung. Das Teil soll nur die Heizung unterstützen so lange der Motor noch nicht warm genug ist und nicht die Heizleistung komplett übernehmen. Desweiteren verstehe ich nicht warum du dem Motor keine Wärme "abnehmen" willst. Mit oder ohne Heizung wird er eh gleichschnell warm außer wenn du nur 5 Km fährst.
Ich denke du wirst hier keinen finden der diese Theorie in die Praxis umgesetzt hat.
Wenn du "verfroren" bist und keine Standheizung einbauen willst, hättest du dir den Beziner kaufen müssen...
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 07.09.2005 um 14:32 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Ne ne. Ein Smart CDI ist nur was für harte Damen und Herren.
Es ist sicherlich nicht sinnvoll den Zuheizer immer Laufen zu lassen. Der frist ne menge Strom. Sollte es dir wirklich zu kalt im Auto sein, kauf dir ne Standheizung oder stell dir einen Heizlüfter ins Auto.
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
und so einfach ist das ned weil der Zuheizer aus Widerständen besteht und ned wirklich viel Wärme Produziert.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Langsam langsam , ich will keine Standheizung , ich will auch nicht diskutieren , möchte im Winter wenn es kalt ist losfahren wie immer , nur der Heizungsregler soll die ersten Kilometer auf kalt stehen und die el. Heizung soll trotzdem laufen (Auch hier will ich die Gründe nicht debattieren) .Jetzt würde es mich freuen , wenn jemand mit Ahnung antworten würde - keine Vermutungen , Weisheiten oder schlaue Sprüche ! Geht das hier ? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von SF2Diesel am 08.09.2005 um 12:31 Uhr ]
Gruß Wolfgang
Ok dann nochmal Langsam zum Mitschreiben.
Theoretisch sollte es funktionieren da es sich beim Schalter nur um einen Kontakt handelt.
Der Zuheitzer wird aber über eine seperate Steuerung die die Batteriespannung und den Ladestrom deiner Lichtmaschine berücksichtigt gesteuert.durch die höhere Last an der Lima erwärmt sich dein Motor noch schneller als ohne also auch das sollte gehn nur wenn du im Stadtverkehr mit niedrigen Drehzahlen unterwegs bist tut der Zuheitzer auch nicht da im Winter meist viele Verbraucher an sind ( Licht Radio usw.) und die Lima eh ned genug Saft Produziert.
weiterhin reicht die Heizleistung des Zuheizers eh grad so damit die Frontscheibe nicht beschlägt. Zum Heizen taugt er nicht und wenns richtig Kalt ist produziert der CDi Motor eh erst nach 50 -100 km Autobahn genug Wärme um innen nicht zu frieren :-D
wenn du dem Motor was gutes tun willst bau ne Standheizung ein.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Eigentlich geht das hier. Nur sollte man sinvolle Fragen stellen. Ahnung haben hier viele, nur du kannst davon ausgehen dass die wenigsten hier das selbst ausprobiert haben. Alle wissen, dass das Teil als Zuheizer bezeichnet wird und nicht als Heizlüfter. Wenn du sowas unbedingt brauchst dann renn zum nächsten ATU oder Baumarkt, die haben sowas...
Wenn du deine Komponenten quälen willst, dann mach dir doch mal die Mühe den Schalter zu zerlegen und zu schauen wo der Kontakt liegt, den du überbrücken willst. Basteln willst du ja, dann hau rein und mach dich wenigstens mit dem Innenleben deines Smarts vertraut, da bekommt man so manche Frage selbst beantwortet...
mfg. Mediaman2000
Zumal das ja auch nicht *ein* Heizelement ist, sondern mehrere, die je nach Lastzustand geschaltet werden. Wenn man die alle einfach mit Spannung versorgt, könnte der Schuss nach hinten losgehen und das Steuergerät sich in Rauch auflösen...
First there was darkness
then came the strangers
[ Diese Nachricht wurde editiert von Electronaut am 09.09.2005 um 18:11 Uhr ]
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
ich denke, wenn man einen "händischen" Schalter selber baut, sollte das smarte Steuergerät abgekoppelt werden (Wegen Kurzschlussgefahr - einer macht an der amdere aus).
Die Heizelemente werden nacheinander und digital in Kombination geschaltet - mit Wertigkeiten 1,2,4 - dass heisst
Stufe 1: 1 Heizelement ist an
Stufe 2: nur 2. Element ist an
Stufe 3: 1. und 2. Elemente zusammen
Stufe 4: nur 3. Element ist an
Stufe 5: 3. und 1. Elemente an
Stufe 7: 3. und 2. Elemente an
Stufe 8: alle Elemente an.
Bisher habe ich nur die Stufe 5 erlebt (ich hab jeweils LED am Element hängen).
Auf jeden Fall wenn alle 3 Elemente an sind - dann braucht die Heizung laut Smart um die 750Watt Leistung, die bestimmt nicht bei Leerlauf abgenommen werden kann (ich schätze die Lichtmaschine würde einfach den motor ausmachen).
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
