Sirup
pflanzenöl bei cdi
hallo,habe mir ein cdi gekauft und fahre seit
8 wochen ein selbstversuch mit pflanzenöel
aus der metro.bisher habe ich 8020 km runter
und habe ausser gelegentlichen startschwierig-keiten keine probleme.wer hat erfahrungen
langzeitmässig?muss ich ein motorkollaps befürchten?
hi
da würde ich mir aber schleunigst ne standheizung einbauen, ab >15°C kommen die probleme, so kenne ich es von 2 TDI motoren die aber von elsbet umgerüstet worden sind.
wie lange das die cdi-injektoren mitmachen ist was anderes, auch der kraftstofffilter leidet sehr stark, und normal muss man auch ein pflanzliches motorenöl fahren........
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
:-D
ach was ich habe auf wasser umgestellt das ist noch billiger. 3000 Euro der Motor das sind bei 1.15 Euro pro liter 2609 liter das ist bei einem verbrauch von 4 Liter 65225 km.
Viel Spaß beim Ausprobieren mit Euren Ideen.
sc_image.php?cache_buster=1115983809
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
warum sollte es nicht klappen.
Hab das in nem alten Golf GTD 40tkm so gemacht. Ich hab allerdings andere Düsen und einen anderen Filter eingesetzt.
Da der Smart sovile ich wiess nicht für Biodiesel (ist ja egal ob du es aus Raps oder aus ner Sonnenblume rausquetscht) vorgesehen. Deshalb würde ich mich mal nach der passenden Bedüsung umsehen und nen andern Filter reinmachen.
Danach hats eigentlich nix zu befürchten...
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Meine Kugel tankt ausschließlich Bier dann geht se am besten
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
spass beiseite, das thema ist hier schonmal angesprochen worden unter "pöl" mal suchen, die heutigen cdi motoren sind auf keinen fall mit den alten trecker motoren von früher gleichzusetzen, genauso hochwertig muss der kraftstoff sein, den der diesel kraftstoff muss sich mit dem motoröl vertragen, muss schmiereigenschaften erfüllen sowie geringe ablagerungen vorweisen, denkst du aldiöl kann das alles?? jetzt kannst du aber auch so weiterfahren, ich denke den schaden hat er schon und wird bald mucken.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Ich kann mich smartprofi nur anschließen!
Man kann einen smart cdi nicht OHNE Umbau mit Pflanzenöl fahren! Das gibt nach kurzer Zeit einen Kapitalen Schaden.
Siehe auch den Thread unter CDI im Forum! Dort wurde das alles schon diskutiert!
Oder im Poelforum bei www.fmso.de
Ich kann dir nur raten: brech den Versuch ab!
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
selbst bei meinem uralten 205er peugeot wurde mir von einem freund (werkstatt peugeot) abgeraten mit biodiesel oder gar pflanzenöl zu fahren.. grund: die gummiverbinungen in den kraftstoffleitungen und irgendwelche dichtungen in der einspritzdüse würden sich mit der zeit zersetzen... und das war ein "trecker" von anfang der 90er....
Ich will mich meinen Vorschreibern anschließen, und kann nur raten, ohne speziellen Umbau die Finger Von Salatöl und Biodiesel wegzulassen.
Hier ist die Erfahrungsgeschichte von oliauss:
Link
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ich bin seinerzeit mit meinem A4 TDI ein Jahr lang Biodiesel - RAPS - gefahren - bis zum Motorschaden bei 160 tkm...:(
Die Motorinstandsetzung verwies dann darauf das Rapsdiesel neben einen geringen Mehrverbrauch und Leistungsabfall - was sicherlich noch verschmerzbar gewesen wäre - WESENTLICH SCHLECHTER WÄRMEABLEITUNGSEIGENSCHAFTEN HAT!!
Durch den Einspritzvorgang werden ja u. a. auch die Ventile "gekühlt"! - Erfolgt das nicht - oder nicht richtig - droht der Kollaps - Motorschaden...:(
Kabu
PS: Ach ja, Rapsöl ist im Gegensatz zu Sonnenblumenöl auch aggresiv und frißt an Gummidichtungen...:(
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
