MadMike
Tacho-Display: Birnchen defekt?
Ich habe bemerkt, dass die linke Seite meines Tacho-Displays nicht mehr so intensiv ausgeleuchtet wird wie die rechte. Vor allem wird das beim Einschalten des Abblendlichts (und Dimmen des Displays) deutlich. Ich nehme mal an, dass ein Birnchen dahinter defekt ist.
Mein Frage: Wie aufwändig, bzw. kostspielig ist das Auswechseln dieser Birne? Kann ich das sofort machen lassen oder sollte ich lieber die 1800 km bis zur 60.000er-Inspektion im SC warten - was nur lohnt, wenn es dabei keine größeren Extrakosten verursacht?
(Wäre auch eine direkte (Kosten-)Frage an Smartprofi; wenn du Zeit hast, Hajo, würde ich nächste Woche den Dragonsmart mal bei dir abstellen.)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 09.09.2005 um 08:14 Uhr ]
ne vietel bis halbe stunde arbeit plus birnchen ca. 3.5 euros
10er Torx in lang und dünn, 4 Schrauben unter dem Lenkrad rausschrauben, Tachokuppel abnehmen, defektes Birnchen mit dem in der Tachokuppel festgemachten Werkzeug rausschrauben. Fertig. Das SC nimmt dafür laut Forum um die 40€ :o
ICQ-Nummer: 290-210-058
das wechseln der Birnen ist schnell gemacht. Guckst du hier LED wechseln.Ersatz bekommst du im SC oder wenn du die Farbe wechseln willst, in jedem Elektronic Fachgeschäft.Habe mein Tacho auf Blau geändert und die Birnen über einen Händler direkt bei Osram bestellt.Ist billiger als bei diversen Ebay-Händlern.
Jochen
Ein weiser Mann wird Bockspringen niemals mit einem Einhorn spielen.
selber machen die fassungen gibt überall im elektrohandel für ein paar cent
Hole den Thread mal hoch.
Weiss jemand wo man die originalen (also keine LEDs) Birnchen außer im SC herbekommt?
Im Netz habe ich innerhalb Deutschlands keine Quelle gefunden.
Die Dinger sehen so aus:
und haben die Bezeichnung 286TX60, Osram 12V, 1.1W.
Danke und Gruß,
smartz
ATU..oder sonstige Autozubehörläden. Einfach mal an der Theke nachfragen! ;-)
Bei jedem Bosch-Dienst!
Ja das ist doch schon mal was...
Danke Euch!
Gruß,
smartz
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
