lyticale
klimaanlage bzw. Riemenscheibe
Hallo Technikfreaks,
ich habe seit ca 2 Wochen Probleme mit meiner Klimaanlage. Habe eine Fourtwo; Bj. 99; Benziner. Wenn ich die Klimaanlage anstelle, schaltet sich über den Magnetschalter der Riemenscheibe der Klimakompressor an. Allerdings hat die Klima KEINE Kühlwirkung. Heizungsregler ist selbstverständlich auf "Kalt". Wenn ich dann die Klima ausstelle, hört man ein lautes Knarzen Bzw. Rattern der Riemenscheibe. Der äußere Teil der Scheibe läuft auch unrund, was sich bei abgestellten Motor ohne Probleme auch mit der Hand bewegen läßt.
IST DAS NORMAL SO? Die Riemenspannung scheint in Ordnung zu sein.
Falls sich der Klimakompressor automatisch mangels Druck abstellt, wenn die Kühlflüssigkeit fehlt (meine Vermutung), sollte es doch nicht so wirklich lautes, mal 1 bis 5 Sekunden dauernedes Geräusch geben, oder?
Bin für jeden Tip dankbar!
und wech
lyti
[ Diese Nachricht wurde editiert von lyticale am 09.09.2005 um 15:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von lyticale am 09.09.2005 um 15:06 Uhr ]
püüüüüh :(
na mahlzeit erst mal :-D
ne gesund hört sich das nicht an.
ma nen tipp, gib mal in der suche klimaanlage ein. aber so was habe ich auch noch nicht gelesen.
aber ich denke mal, und wie gesagt ich denke.
die riemenscheibe selber läuft ja immer mit und kann nicht über einen schalter aus dem laufenden betrieb einfach ausgeschaltet werden. das passiert im kompressor.
was ich annehme ist das sich deine riemenscheibe verabschiedet hat. soll heißen so auf der welle rumeiert.
aber wie gesagt ich weiß es nicht.
müsste man sehen 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
*nachobenrück*
Die Riemenscheibe läuft mit dem Keilriemen völlig problemlos, nur wenn ich die Klima anstelle sieht man den inneren Bereich der 2-geteilen Scheibe unrund laufen. Beim Ausstellen gibt´s dieses gräßliche Geräusch.
Bitte um weitere Hilfestellung ....
also mal der Reihe nach, wenn die Magnetkupplung mitläuft, ist jedenfalls noch Kühlmittel in der Anlage, eventuell nicht genug, um eine ausreichende Kühlwirkung zu erzielen. Daß man die Kupplung bei abgestelltem Motor mit der Hand drehen kann ist normal, sie sollte aber nicht lose sein. Ich habe das beim Klimakompressor beim Smart noch nicht erlebt, aber vielleicht ist tatsächlich die Lagerung ausgeschlagen, dann kann aber auch die Kupllung nicht richtig greifen. Vielleicht ist es ratsam das von jemand überprüfen zu lassen, der davon Ahnung hat.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke, ich werde das dann mal im Smart Center prüfen lassen, um weiteren Schäden vorzubeugen!
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
