huepfburgfahrer
Nutzung des Rangierwagenheber
hallo smartgemeinde,
beim stöbern im reparaturhandbuch bin ich beim thema "fahrzeug aufbocken" auf folgenden satz gestoßen:
Zitat Reparaturanleitung "Sollte ein Rangierwagenheber benutzt werden, dann nur mit Lasten verteilendem Kantholz bzw. einer Traverse, etwa mittig am Türschweller ansetzen"
kann mir jemand erklären warum? was unterscheidet den scherenwagenheber vom rangierwagenheber bei dessen funktion?
danke im voraus
take it easy
huepfburgfahrer :-?
Hallo Huepfburgfahrer
Ich denke da liegt kein Unterschied zwischen den Wagenhebern vor..Mit dem Rangierwagenheber kann das Auto mit etwas Vorsicht im aufgebockten Zustand etwas nachgeschoben werden..Das Kantholz soll die Kraft nur etwas verteilen und eventuell den Unterboden etwas schützen da es weicher als das Wagenhebereisen ja ist..Kannst zum Schutz so wie ich auch ein Hartgummi verwenden..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 70.000 Km - 100km pro Tag - ohne Tuning im Schnitt 3,5L
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
