Fody83
Vorderachse klapert
Hallo...
Bei meinem Smart Fortwo CDI klapert die Vorderachse bzw. sie schlägt manchmal. Ich habe gestern vorne breitere Felgen u. Reifen drauf gemacht u. jetzt ist es noch stärker geworden. Was kann das sein Traggelenke oder Stossdämpfer? ? ?
Gruß Tobias
Hallöchen...
Ich hatte auch mal das Problem, dass mein Smart vorne Klappergeräusche erzeugte.
Klang etwas metallisch und es kam von der Vorderachse.
Bei meinem Smart war es die Servolenkung. Die wurde schon zwei Mal getauscht.
Gruß, Christian :-?
Hallo...
Das Auto hat doch gar keine Servolenkung? ? ?
Gruß Tobias
wahrscheinlich die Traggelenke, wenn es eine Art Poltern ist, was auf unebener Strasse auftritt (z.B. Kopfsteinpflaster) und dabei in der Lenkung spürbar ist. Rabotti ins sC !!!!
wählt EEE !
Hallöchen...
Wenn dein Smart keine Servolenkung hat, dann kann die natürlich auch nicht bei dir defekt sein.
Den Smart gibts halt mit oder ohne Servo.
Die Traggelenke könnten es natürlich auch sein, eventuel aber auch die Radlager.
Gruß, Christian
Nur so am Rande. Die Radschrauben sind aber fest??? :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
Hallo...
Natürlich sind die Radschrauben fest. Ich tippe auch dadrauf das es die Radlager oder Traggelenke sind, hat die jemand von euch schon mal selbst gewechselt?
Gruß Tobias
@fody
Beschreib doch bitte mal genauer was "Klappert".
Wann und wie bei Lenkung? Oder? Nur Geräusch? Geschwindigkeit? Baujahr? KM-Leistung?
gruß tomes
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
bei mir war das Klappern mal ein Bremsklotz. Die Feder war beim Einbau nicht unter dem Sattel und somit ohne Spannung. Nun kann ich sagen, wozu diese Federn da sind. :)
Marcgie
Hallo
Zu den Technischen Daten. Es handelt sich um einen Smart Fortwo CDI Bj. 03/2002 68000Km. Wenn die Straße etwas welig ist klappert die Achse wie als ob sie ihrgend wo dagegen schlägt.
Gruß Tobias
Hallo Tobias,
es kann auch eine gebrochene Feder sein. Das kommt leider schon einmal vor, meinen smart hats auch erwischt. Der Schaden ist nicht gleich zu erkennen, meistens bricht nur oben eine halbe Windung ab.
Thomas
@Fody
Bist Du sicher das es von der V-Asche kommt? Bei mir war mal die Verkleidung unten locker und das hat sich so angehört!
Hallo!
Bei mir klappert es auch und bei einem Glühbirnenwechsel habe ich es gesehen: Ich machte das Frontpanel weg und baute die Scheinwerfer aus. Dann sah ich, daß die (ich weiß nicht wie man das nennt) Dämpfung für die Federbeinaufhängung fehlte. Da sich der Teller, der die Feder hält ca 1cm über der Auflage schwebt, kann ja nur etwas fehlen. Und sobald man über etwas Holpriges fährt, schlägt er gegen die Auflage. So das wäre meine Erklärung. 8-)
Smart CDI Bj. 2001 (Einhorn) 145.000 km
Smart CDI Bj. 2001 (Einhorn) 280.000 km
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
