joern81
"--" im Display nach Überbrückungsaktion
Also:
Heute sprang mein Smarti nicht so wirklich an, also Smart mit nem Corsa überbrückt. Ich stand dann bei meiner Freundin vor ihrer Haustür und ihre Mutter hat mir dann halt nen Überbrückungskabel gegeben. Soweit so gut. Plötzlich qualmte es "ein wenig" am Kabel. So ich dann das Kabel wieder abgenommen. Fazit: verbrannte Hand und im Krankenhaus gewesen. Dann meinte meine Freundin zu mir, welches Kabel ich denn genommen hätte. Auf jeden Fall meinte sie dann zu mir, dass ihr Vater das schon aussortiert hatte... War auch nen ziemlich dünnes teil, vielleicht zu niedriger Querschnitt oder so. Wär ja jetzt alles nicht so schlimm, da ich mir ne neue Batterie sowieso kaufen wollte...
Aber: Jetzt zeigt er mir im Display "--" an. Die anderen Lampen wie Handbremse leuchteten normal auf. Kann es sein, dass das Steuergerät nu fürn A. ist. Bin noch auf der Arbeit und kann jetzt nichts testen. Vielleicht trotzdem nen Tipp was es sein könnte?!
LG
Jörn
Willkommen im Forum joern81!
Solltest mal die Batterie für 20 Minuten abklemmen (löscht den Fehlerspeicher).
Wenn's danach immer noch "--" zeigt, dann ist wohl was kaputt gegangen bei der Aktion.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
vielleicht beim Ueberbruecken verpolt??
Dann duerften im zentralen Sicherungskasten (je nach Baujahr wahrscheinlich unter dem Fahrersitz, nicht der unterm Armaturenbrett) eine bis mehrere Sicherungen durch sein, eigentlich kein Problem die zu wechseln.
wählt EEE !
Hmm wo ist denn unterm Fahrersitz ne Sicherung?!.
Naja der Tag war jetzt richtig scheisse. Ich brauchte sowieso ne neue Batterie, also mit dem Auto nach Hildesheim zum SC mit dem Wagen meiner Freundin. Juhu bin dort einer hinten drauf gefahren. Also Wagen von meiner Freundin beschädigt und jetzt der andere da (lackierte Stoßstange *freu*). Naja meine Freundin hats mit Fassung genommen. Ihr Dad auch.
So weit, so schlecht:
Also Batterie eingebaut. Jetzt leuchten alle Lampen auf. Und es geht halt kein Gang rein weder rückwärts noch irgendwas. Ich glaube vorher dem Batterie wechsel haben nur die Zündungsleuchten da und halt die Handbremse aufgeleuchtet. Nun wie gesagt alles. Irgendwo war mal die Rede von der 22er Sicherung. 40 Ampere in braun. Die hab ich mal rausgenommen zündung ein und dann die Sicherung wieder rein. Hat aber nichts gebracht.
So langsam wirds teuer...
die batterie war ja nen bissl abgeklemmt. Ist das das Steuergerät. Sicherung 22 war noch heile. Oder ne andere Sicherung rausnehmen. Bin völlig fertig :(
-------- Baujahr 2001 (also alte Modell). Nen Benziner -----
[ Diese Nachricht wurde editiert von joern81 am 12.09.2005 um 21:43 Uhr ]
Hast du mal die Batterie mind. eine halbe Std. abgeklemmt?
oder war der zusaetzliche Sicherungskasten unterm Beifahresitz? Ich kann mich da jetzt wirklich nicht mehr erinnern, egal wie, wenn du den einen oder anderen Sitz ganz nach vorne schiebst findest du einen Einschnitt im Teppichboden, da mal hochklappen und nachsehen.
wählt EEE !
Das obere mit dem Blinker. Ausser das ich ja keine Temp anzeige habe und dafür halt --------- steht. Ist der Wagen aus ohne zündung steht da halt normal der Kilometerstand.
-- Nunja unter meinem Beifahrersitz sitzt der Smart CD-Wechsler... Wär dann ein bissl unlogisch da den zu verschrauben, oder? Hab den so gekauft, ist aber außer Funktion da ich nen anderes Radio hab und der nicht kompatibel ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von joern81 am 13.09.2005 um 15:01 Uhr ]
dann nochmal unterm Fahrersitz nachsehen. Da ist was, garantiert! Wenn auch versteckt. Ich kannte mal jemanden der hat da aus versehen ein Loch reingebohrt :roll: :roll: :roll: als er im Doppelboden einen Halter anschrauben wollte.....
wählt EEE !
Mußt nur den Sitz ganz nach vorne machen,
den Tepich dann von hinten nach vorne schlagen und schon kannst du unterm Sitz die Anschlüsse sehen, ob da aber noch eine Sicherung ist kann ich dir nicht sagen.
Mußten beim Motor Umbau da den Motorkabelbaum abziehen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Also Fahrer oder Beifahrersitz?!
Weil:
Beifahrer CD-Wechlser angeschraubt
Fahreristz: angeschlossene Endstufe
so reine Nachfrage wegen der Zeitfrage...
Fahrer Sitz,
kannst die Entstufe aber eigentlich lassen wo sie ist.
Sitz ganz nach vorne und tepich dann von hinten hochklappen. ;-)
Smart & Pulse CDI
bei mir Sitzen da Blaupunkt DVD, Blaupunkt Wechsler, Clarion Aktiv Bass, eine Große Entstufe und ich muß auch nix ausbauen. :-D
Smart & Pulse CDI
hast du schon mal die Sicherung 26 unter dem Lenkrad im Fußraum angeschaut?
spritmonitor.de Smart Pure+
spritmonitor.de Smart ForFour Passion CDI 06er
spritmonitor.de Smart ForTwo Pure+ 01er
Nein. Hab mir nur Sicherung 22 angeschaut. War völlig planlos gestern. Das prob ist, dass der wagen nicht bei mir steht und meine Freundin 20 KM weg wohnt. Werde ich morgen mal anschauen...
Aber erstmal danke für alle Tipps!!!!!!!
ich kenne da auch noch eine ganz lustige Fehlfunktion, hatte ich an meinem 2001er auch schon 8-)
und zwar hatte ich folgendes "gebastelt": Ich hatte eine kleine Schalterbeleuchtung, die zwischen 12V (geschalten über den Schalter) und dem Zündungsplus angeschlossen war.
Der Zweck war ganz simpel: der Schalter setze bei abgeschaltenem Motor meinen Car-PC in Betrieb, und damit ich das nicht vergesse auszumachen, leuchtete der Schalter rot auf wenn die Zündung aus war.. klar, denn der Zündungsplus vom Radio ist (fast) Masse bei abgestelltem Auto :-D
Meist hat das ganz gut funktioniert, aaaaaaber:
ab und an, wenn mein smart etwas zickig war, hat Ihn wohl gestört dass der Widerstand der Lampe die Zündung etwas in richtung 12V bewegte. Lag daran dass die Zündungsleitung eben KEINE Masseleitung ist und deswegen sich vom Innenwiderstand der Lampe nach dem Spannungsteiler-Prinzip beeinflussen ließ...
Ich hoffe das ist soweit verständlich einigermassen :-D
Trotzdem nochmal in Kurzfassung: Meine Zündungsplus-Leitung hatte keine 0V, sondern (geschätzte) 3V oder so.
Und wie gesagt: ab und an kam das erstaunliche: Mein tacho leuchtete auf wie von joern81 beschrieben: nicht mit km oder Temperatur im Display, sondern mit "----------", die Ganganzeige meldete auch nur "--".
Ich weiss leider nicht ob die Blinkerleuchte mit an war.... was wird dadurch eigentlich unterschieden? :o
Ich schaffe es nur noch nicht mein Bastelproblem mit der Fremdstart-Aktion von Joern unter einen hut zu bekommen :lol:
Was ich auch schon beobachtet habe: wenn man den Zündungsplus im Radioschacht auf den Dauerplus kurzschliesst, ist die Zündung an wie wenn der Schalter im Zündschloss auf "1" steht... ich hätte mal versucht was das Display mit der "raviaten" Methode dann anzeigt. Habe allerdings keine Ahnung ob da was bei passieren kann.... :roll:
Ich weiss, hat alles nix mit Fremdstarten zu tun, aber die Tachoanzeige klingt schon sehr ähnlich, vielleicht hats auch ne ähnliche Ursache :-D
Grüßle,
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" :-P
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... ;-) :-P
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
Cap: Dietz 1,5F
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Wie haste den Fehler dann immer behoben? Oder ging das einfach nach nen paar mal zündung an/aus wieder?
das werd ich heute wissen...
hatte noch keine zeit, da ich ja nen bissl autolos bin und meine freundin 20 km wegwohnt.
Aber heut abend weiß ich mehr und ihr morgen ...
600 Euro kostet der Spaß übrigens der ich drauf gefahren bin am gleichen Tag ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von joern81 am 15.09.2005 um 17:32 Uhr ]
