Bollog
Gertriebeprobleme oder doch Kupplung?...Mein Passion nervt...
Hej smarties,
zum Glück ist der smart nur ein Zweitwagen, sonst hätte ich in den letzten Wochen einige Termine versemmelt.
Das Problem:
Mal fährt er einfach so los und alles ist prima. Smart-Carting eben.
Aber manchmal:
Zünde ich in N, schalte auf 1 oder A oder R , es klackt, Im Display steht dann auch 1, A, oder R, aber der Motor heult nur gequält auf.
Mir scheint, er kuppelt eben nicht ein. Die Sau.
Nach Lektürte des (unsäglich schlecht geschrieben Werkes "Jetzt helfe ich mir selbst), denke ich, es könnte der Aktuator sein? Oder wie man das eben schreibt?
Was kann es sonst noch sein?
Mir fiel auf, dass das Phönomen des Nicht-Losfahrens vor allem bei heißem Wetter oder heißem Motor auftritt.
Zum Auto:
2000er Passion in Schwarz-silber, 125.000Km unproblematisch gelaufen, bisher nur einmal der TURBO GEWECHSELT bei 70.000 km.
Wenn er fährt, dann richtig gut.
Motor und Geriebe sind total trocken! (Innen hoffentlich nicht :-D )
An welchen Spezialisten sollte ich mich wenden?
das Auto steht in PLZ 64653. Wenn ich nun einen Werkstatttermin vereinbare, kann ich ja nicht sicher sein, dass er dann an diesem Tag auch losfährt
:roll:
Also, was tun?*ratlosausderWäscheguck*
Der smart ist bestimmt nicht die eierlegende Wollmilchsau unter der Kraftfahrzeugen! Immerhin aber sicherer als ein Space Shuttle...
Hier im Forum habe ich den Tipp gelesen, man sollle die Batterie abklemmen, um das Auto zu resetten. Was bringt das?
Und was kann passieren? Muss ich danach den Fehlerspeicher neu auslesen lassen?
:roll:
Das löscht den Fehlerspeicher. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058 online?icq=290210058&img=2
die Schilderung könnte auf einen defekten Kupplungsaktuator hinweisen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
SOS der Kupplungsaktuator! Hatte ich ja oben schon vermutet. Gibts das , dass der dann mal geht und dann wieder mal nicht?
ja
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Verdammt! :(
Was mag wohl ein AUstausch des Aktuators kosten? Gibts da Festpreise?
Map24 sagt: 109 Km bis Ilsfeld :-D
das Teuerste ist der Aktuator, der Preis liegt etwas über 200€, der Einbau desselbigen, sofern die Schrauben nicht festoxidiert sind, kein Problem.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Über 200,-€ nur für das Teil? :o Ooooops!
In ebay gehen die (als Neuteil) immer wieder mal für 30-60€weg.
Oder sind das dann Traumpreise, bzw glückliche Bieter?
Oder liege ich da jetzt falsch?
keine Ahnung was bei ebay alles verkauft wird und woher das Zeug kommt, das Bauteil gibts nicht im Zubehör, und hat bei Smart seinen Preis.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ich bin ja jetzt auch irritiert. Aber guckstu hier: smart-aktuator-2810
- AKTUATOR C0002810V008000000
Smartpreis:38.14 sydconsultpreis 26.70
smart-aktuator-7513
- AKTUATOR C0007513V001000000
smart:58.21 Syd:40.75
smart-aktuator-8736
- ZV-AKTUATORMODUL MCO C0008736V002000000
smart45.92 Syd:32.14
Aber welchen brauche ich?
Oder sind das drei Einzelteile und ich brauche alle 3?
:-? Fragen über Fragen :-?
Nochmal, ich weiß nicht was da so verkauft wird, der Kupplungsaktuator hat die Teilenummer C0003226V016 und kostet 228,55 plus Steuer. Gibts neu nur bei Smart glaubs oder glaubs nicht!
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ich glaube das jetzt! Du hattest Recht! Die angebotenen Teile sind Aktuatoren für die ZV, bzw für Heckklappe und für irgend was anderes. Stellmotörchen eben.
Ist übrigens total nett der Herr von Sydconsult. Auf den Kupplungsaktuator bot er (da er ihne selbst bestellen müsste) 5%.
Ehrlicherweise sagte er noch dazu, das lohne sich für mich nicht, bzw nur dann, wenn ich noch andere Teile bestellte und dadurch dann eben Porto sparen wolle.
Richtig billig sind seine Teile aber dann, wenn er sie da hat. Denn dann hat sie irgendeiner bestellt und nicht abgeholt. dann gibts bis zu 50%.
Gar nicht übel, oder? Und er hat je eine Menge Zeugs da:
Guckstu:
http://www.sydconsult.de/smartteile.html
Jetzt muss ich mal schauen, wie wir das Machen, von wegen smart rep lassen, während wir am WOE in den Urlaub düsen...
Mal meinen Hasen beim Früstück befragen. Ich krieg jetzt eh einen auf den Deckel, von wegen überflüssiges Hobbyfahrzeug, Arschteuerblabla :roll:
    • Viel bleibt ja nicht übrig. Entweder hat die Riemenscheibe mal einen Weg bekommen, Kurbelwelle krumm oder die Kurbelwellenlager sind verschlissen und dadurch kann sich die Kurbelwelle bewegen. Da die Riemenscheibe demontiert ist kann man jetzt mit einer Messuhr den Rundlauf des Kurbelwellezapfens messen und prüfen ob radikales Spiel vorhanden ist.
