Crook
Alter Brabus Topf --> Kat Kaputt ??
Hi
in meinem alten Brabus Auspuff hat es vorhin angefangen zu rattern, so als ob was lose ist oder im Puff hin ud herrollt.
Außerdem riecht es ein wenig eigenartig, also die abgase.
Lieg ich da richtig ? Kat Kaputt ?
Und wie bekomme ich dieses Geräusch weg ?
Das der Kat weg is stört mich ja nich nur das was lose ist
Lieben Gruß
Flo
Brabus Star-One 70/100
HU: Alpine 9851R
Amp: Rodek R4100A2
Sub: Axton CAB259
Front: Rodek RC166NEO
+ iPod 4GB
More to come !
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
Jepp da hat sich wohl der Kat losgerüttelt. Das Geräusch bekommst du nur weg durch aufmachen des Auspuffes und den Kat rausholen, zuschweissen ruhig isser. :)
ICQ-Nummer: 290-210-058 online?icq=290210058&img=2
da liegst du richtig das der platt ist, so lässt sich auch dein hoher spritverbrauch erklären ;-)
das geräusch bekommst du weg in dem du nen neuen auspuff drunter schraubst :-D
oder den topf auftrennst und den kat kpl. entfernst, was allerdings zum erlöschen der betriebserlaubnis führt 8-)
ob deine lambdaregelung dann allerdings noch
richtig funktioniert, sei mal dahin gestellt 8-)
Ohh Scheiss :-/
Gebt mir doch mal nen Tip welchen Topf ich mir kaufen könnte welcher mindestens genauso dröhnt wie der jetzige
HU: Alpine 9851R
Amp: Rodek R4100A2
Sub: Axton CAB259
+ iPod 4GB
More to come !
ICQ: 314-425-175
Nimm den neuen Brabus! Dauert zwar nen bissl bis er wieder laut ist. :)
ja RS oder Brabus ? Welcher is besser ?
HU: Alpine 9851R
Amp: Rodek R4100A2
Sub: Axton CAB259
+ iPod 4GB
More to come !
ICQ: 314-425-175
die töpfe sind von der verarbeitung mit sicherheit gleichwertig, vom klang ist der von rs-parts schon ab montage bestens.
hauptpunkt wäre der preis !!!!!
da hat der von rs klar die nase vorn, ca. 400,-
euro günstiger ! ;-)
Na dann is ja alles klar ;-) danke schön
ICQ: 314-425-175
Ob man bei RS nach 3 Jahren, bei einem defekt, auch einen neuen bekommt?? :)
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
