Yvonn77
Leistungsabfall 44,seit 3 Wochen in Werkstatt
hallo...
habe folgende geschichte zu erzählen.
vor ca. 6 wochen habe ich einen 1 jahr alten smart forfour bj.04 1,3l 80kw mit 12tkm kilometer gekauft.
kurz nach entgegennahme des kfz leuchtete die enginelampe auf-das bedeutete nach 2 stunden stand der 4/4 das erstemal in der werkstatt...diagnose zündspule...
eine woche später bekam er auf garantie eine neue-hört sich ja alles noch gut an.
bei der heimfahrt (motor warmgefahren) sackte die motorleistung ab und mehr als 4000u/min waren nicht möglich-desweiteren blieb er teilweiße komplett stehen.
diese problem konnte man mit zündung aus/ein kurze zeit beheben...nach paar min trat es wieder auf !
am nächsten tag wieder werkstatt-die aber keinen fehler feststellen konnten.
machte daraufhin eine probefahrt-selber fehler wieder.
mit servicechef probefahrt gemacht ihm den fehler gezeigt-LEISTUNGSABFALL
nächster tag anruf der werkstatt: "auto ok-kein fehler!" -WAS- wollt ihr mich verarschen(oton von mir) ?! :-x
wieder hin-probefahrt-LEISTUNGSABFALL
um die geschichte kurz zu machen :( :( :(
auto steht seit 3 wochen in werkstatt...
2te zündspule gewechselt,werkstatt behauptete sogar wir hätten falsch getankt :lol: ,absolut unfreundlicher arroganter service...auto immernoch defekt
KANN MIR JEMAND HELFEN ??
wo hat der motor ein problem :-?
vielleicht hatte das selbe problem einer von euch!!??
danke im vorraus...
gruß...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Yvonn77 am 12.09.2005 um 20:39 Uhr ]
welchen Motor hat er denn?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
sorry-habe ich vergessen anzugeben
1,3l 80kw
habe den beitrag oben gleich geändert ;-)
Frag doch mal den Vorbesitzer von dem Teil... ist doch schon komisch, dass der Fehler so direkt nach dem Kauf und so schön regelmässig auftritt...
Eventuell auch mal in der History bei Smart nachschauen lassen, wenn da ebenfalls dieses Problem schon vermerkt sein sollte, würde ich eventuell drüber nachdenken, den wieder zurückzugeben
Viel Glück trotzdem damit...
Tuxxi
Hallo Yvonn77, herzlich willkommen im Forum
Ich hoffe für dich das du den 44 bei einem Händler gekauft hast wenn du ihn wider zurück geben willst.
Wegen des SC kann ich dir nur raten ein anderes aufzusuchen welches nicht so unfähig ist.
Da dein Smart erst ein gutes Jahr alt ist bekommst solltest du noch einiges auf Garantie bekommen.
Gruß Florian :)
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
zum Motor fällt mir nichts negatives ein, zumindest ist mir kein sezieller Fehler bekannt, trotzdem vermute ich einen Fehler, der das Stuergerät dazu bewegt in ein Notlaufprogramm zu gehen. Da ja eh noch Werksgarantie auf das Auto besteht, werden vermutlich keine allzu hohen Kosten anfallen. Wenn der Zylinder von dem die Zündspule getauscht wurde, normal arbeitet, kann ich mir nur ein elektronisches Problem vorstellen. Egal wie schlimm es ist, allein schon wegen dem Kostenaufwand ist das SC in diesem Fall wohl die "beste" Adresse.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Wie sieht der Spannungsverlauf aus, vom Start bis zum normalen Lauf? Wie hoch ist die Bordspannung, wenn das Problem auftritt? Unter 11 Volt? Ungefähr 12V? Wann geht die Spannung auf ca. 14V?   Du könntest zur weiteren Untersuchung mal den Lima Riemen wieder abnehmen und dann starten und schauen wie es dann ist.   War das Problem schon vor dem Tausch der Lima da, oder kam es genau mit dem Tausch?
