superhelge
Auspuffwechsel nach Turbowechsel: Kugel- oder Kegelflansch?
Ich habe seit Ende 2003 einen Benziner Baujahr 4/99.
06/2004 habe ich vom SmartCenter einen neuen Turbo einbauen lassen.
Nun ist mein Auspuff hin und ich will mir nen gebrauchten kaufen und ihn vom SC einbauen lassen (sowas machen die).
Preisfrage:
Brauche ich einen Auspuff mit KUGELflansch oder einen mit KEGELflansch?
Laut Baujahr würd ich sagen KUGEL.
Da ich aber nicht weiss ob es noch der erste Auspuff ist und der erste Turbo war (hatte beim Kauf schon 120000km runter), bin ich mir unsicher.
Hab gehört, dass seit irgendwann nur noch Turbos der neuen Generation (also mit KEGELflansch) lieferbar waren. Könnte es sein, dass ich wegen des neuen Turbos jetzt auch einen Kegel-Auspuff brauche?
Kann ich von aussen anhand irgend ner Seriennummer oder sonstigen Kennzeichen sehen, ob bei mir Kugel- oder Kegel-Turbo oder -Auspuff eingebaut ist oder welche Auspuffsorte ich benötige?
Dann bräuchte ich noch die genaue Artikelbezeichnung oder Orginalnr. oder Eberspächernr. (damit ich bei eBay auch nen richtigen finde, wenn ich erstmal weiss welchen ich brauche)
Danke!
Helge
wenn der TL vom Smartcenter eingebaut wurde, und der TL auch von denen war, kann man grundsätzlich davon ausgehen, daß ein Kugelflansch verwendet wurde. Aber auf den Kugelflansch vom TL passt auch der Kegelflansch vom Auspuff recht gut, ist zwar nicht im Sinne des Herstellers aber funktioniert, nur anderst herum kann es sein, daß es nicht ganz abdichtet.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Du meinst also, dass das SC auf jeden Fall den richtigen TL (ist von denen) zum Auspuff montiert haben.
Bleibt die Frage welcher Auspuff drann ist.
Der kann ja wie gesagt wärend seiner ersten 120000km von meinem Vorbesitzer gewechselt worden sein, so dass man nicht unbedingt wegen des Baujahres auf Kugelflansch schliessen kann.
Werd dann mal beim SC nachfragen welchen TL-Typ sie damals bei mir verbaut haben. Müssten die doch nachvollziehen können, oder?
alles was im SC gemacht wurde, ist auch hinterlegt, und lässt sich nachvollziehen. Wenn der Auspuff jetzt defekt ist vermute ich mal, daß ihn der Rost geschafft hat, und dann sollte es noch der Erste sein, also Kugelflansch.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
