Corsa-A-LET
Was ist ein Mischgehäuse?
Höre ich hier immer wieder, kann mit dem Begriff aber nichts anfangen.
Was ist das, Sinn, Funktion, Preis, Anfälligkeit, Ausfallerscheinungen/Konsequenzen?
Gibts das nur beim Benziner oder Diesel?
Hat wer n Bild von sowas?
Sorry für die vielen Fragen :-? 8-)
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
Diesel.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
ein Mischgehäuse ist ein Abgasrückführungsventil, und ist Standart bei heutigen Dieseln, es hat die Aufgabe einen Teil vom Abgas in die Ansauglauft zurückzuführen, um bessere Abgaswerte zu erzielen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Kannst du aber auch mit ner Dichtscheibe endern. :-D
Smart & Pulse CDI
so ein Mist würde ich eh gleich abpetzen.:-D
Danke, Abgasrückführung sagt mir was, ich halte davon aber nichts, umwelttechnisch ok, aber Leistungstechnisch :(
Hast du deinen Smart schon?
Diesel Benziner ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 13.09.2005 um 17:00 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
ich würde dann auch gerne die dichtscheibe verbaun... wie sieht es aber mit der betriebserlaubnis aus? ich mein abgaswerter etwas schlechter ok aber im falle eines unfalls? könnte da der gutachter meckern, falls es wirklich auseinander genommen wird. im grunde ist es ja eine veränderung am motor und jegliche veränderung birgt eine erlöschung der betriebserlaubnis?!
@Smart
da hste Recht, aber auf sowas scheut keiner, eher nach nem chip.
Ich würde diese Technik gesetzlich verbieten wenn ich könnte :evil:
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Da der Themenstarter hier im Start-Beitrag einen Zusammenhang zwischen einer Betankung des Fahrzeuges (mit hoffentlich reinem und sauberem und nicht zu altem/überlagertem Dieselkraftstoff) und einem anschließenden erheblichen Leistungsverlust andeutet, rege ich an, vor einer weitergehenden Fehlersuche folgende Fragen zu klären:   Ist es tatsächlich der richtige Kraftstoff, der da getankt wurde? Nicht nur anhand der hoffentlich vorhandenen Tankquittung prüfen, sondern tatsächlich an dem Inhalt, der sich im Tank befindet. Riecht das wirklich nach "sortenreinem Diesel" ? Oder ist da eine Geruchs-Kopf-Note nach Otto-Kraftstoff/Benzin riechbar ? (Ich weiß, daß es für normal-geruchsbegabte Menschen schwer ist, das zu unterscheiden). Im Zweifel durch Kundige prüfen lassen oder zur Probe anderen zweifelsfreien Dieselkraftstoff besorgen und den Tankinhalt mal austauschen.   (Hintergrund: Vermischung von Diesel-Kraftstoffen und Otto-Kraftstoffen in Erdtanks von Tankstellen kommt wohl häufiger vor, als man glauben mag..... So kam es am 09.02.2023 an der größeren Shell-Tankstelle in der Alsterkrugchaussee in Hamburg nachweislich durch menschliches Versagen zur Vermischung der beiden Kraftstoffsorten im Erdtank und anschließendem Verkauf über die Diesel-Zapfsäulen an die Endkunden. Es soll eine Vielzahl von Diesel-Fahrzeugen betroffen gewesen sein. (Ist alles noch im Internet recherchierbar). Ich kenne die Tankstelle und war dort auch schon Kunde, jedoch glücklicherweise nicht von diesem Ereignis betroffen.   Wurde evtl. zu alter / überlagerter, ggf. verunreinigter Dieselkraftstoff (ggf. aus einem lang gelagertem Kanister, aus Sportboot- oder Baumaschinentanks) getankt ? Stichwort: Dieselpest (wenn unbekannt, dann bitte im www mal recherchieren).   Ist der Dieselkraftstoff-Filter des Wagens durchgängig / nicht zugesetzt (ich erinnere ein Tauschintervall alle 4 Jahre oder nach je 75 000 km) ?   Funktioniert die Kraftstoffvorförderpumpe einwandfrei ? / erkennbar an einem Summen für einige Sekunden nach dem Einschalten der Zündung und VOR dem eigentlichen Startvorgang ?   Diese Dinge/Umstände würde ich bei der eingangs geschilderten Sachlage im Vorwege prüfen wollen.   Viel Erfolg !   (Und der Turbo läuft m.E. bei Standgas und leicht erhöhten Drehzahlen noch nicht hörbar mit, sondern erst wenn höhere Drehzahlen und Turbo-Leistungs-Druck erwünscht/erforderlich sind).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
