eidercarl
sound
hallo,
bin neu-smartaner und möchte mich im vorwege für mgw manche aus unwissenheit dämlich klingende frage entschuldigen, gelobe aber mit der zeit besserung.
also:
habe gelesen, daß die original smart by grundig radio´s schone eine art integrierte frequenzweiche haben.
wie also soll man bei dem wunsch nach erträglichem sound im fortwo verkabeln? muß an den radioanschlußbuchsen etwas geändert werden??
Hallo eidercarl,
die Grundig Radios verfügen nur dann über eine Frequenzweiche wenn man das Soundpaket fürs Radio georder hat, man kann auch nur Hochtöner und Eimer (Eimer sind die Basreflexgehäuse im smart) mit 13er lautsprechern ordern.
Die Hochtöner belegen die Anschlüsse für die "hinteren" Lautsprecher im ISO-Stecker. Du solltest sie aber auf keinen fall an einem Fremdradio ohne Frequenzweiche betreiben. Die Frequenzweiche oder auch ein Hochpassfilter brauchen eine Übertragungsfrquenz von 6k Hz.
Ich habe in meinem 42 das Armaturenbrett ausgebaut und die Frequenzweiche an die Eimer geklebt, da hinter dem Radio einfach kein Platz war.
Wenn du dir die Arbeit nicht machen willst kannst du dir auch nen einfachen Hochpassfilter als "ISO-Verlängerung" bzw. zwischenstecker kaufen.
Am besten mal im forum suchen :-D
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
Erst mal WILLKOMMEN hier im Forum... wenn Du auch noch keinen smartie hast, kannst die Fragen trotzdem in den "richtigen" Foren stellen (ist jetzt nicht bös oder belehrend gemeint!!!!), da ist die Chance grösser, das einer der Hifi-Spezialisten es mitbekommt... schau auch mal mit der Suchfunktion, da gibt es einen haufen Links, in denen unter anderem mit Bildern beschrieben ist, wie man z.B. das Armaturenbrett ausbaut, um an die vorderen Lautsprecher zu kommen...
Die ganz alten Smarties, glaube bis Bj.99, hatten auch noch die oben genannten Eimer drinnen, bei neueren musst die dann extra kaufen... bin da aber auch net so der Profi...
Grüßle
Tuxxi
    • Das ist eine eigene Software, nennt sich WIS oder WIS/EPC. Wenn die bei dir auf der Platte ist, dann wird hoffentlich irgendwo auf dem Desktop eine Verknüpfung sein, die im Browser eine lokale Adresse mit einem Anmeldefenster öffnet und danach eine Java Anwendung startet. Ansonsten mal alle installierten Browser starten und in den Bookmarks schauen, ob da ein Link gespeichert ist. So war es zumindest bei mir, mein System ist aber schon etwas älter. Könnte also sein, dass es bei neueren Versionen anders läuft.
