redmountn
hoher Ölverlust
Hallo Leute
Habe ca. 110000 km auf meinem Smart und brauche alle 800Km ca. 1L Öl - ist das normal. Ich glaube nicht...
Was könnte das sein?
Gruss Matt
Beginnender Motorschaden,Töste dich meiner
hat ach nur bis 96002 km gehalten.Neuer Motor
vom Smartprofi läuft top - kostete nur 900€ ohne Einbau.SC wollte mt Einbau 3800-4200€
haben
Achja wikommen im Forum
s-c-hh-Logo-k.jpg" border="0
Guckst Du mal, was ich hier (28.6.05 / 17.33) geschrieben habe.
Ich hab bei meinem im SC diese Motorenentlüftung erneuern lassen. Seither habe ich einen viel geringeren Verbrauch. Ansonsten könntest Du auch einen Ölabscheider einsetzen.
einen lieben Gruss
Lukas
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
