markusgh
Kupplung "defekt" ?!? Frage 1 nach Werkstattaufenthalt
Moin zusammen,
endlich mal wieder im Smart Forum war Monate nicht mehr hier, warum eigentlich ? Naja, sch.. rechner :)
ZUm Thema...
Hatte meinen kleinen zu lackieren und hatte zwischendurch einen Leihwagen....
Ich musste "leider" feststellen, das der Leihwagen 42 mit 61 PS wesentlicher besser von der Stelle kommt als meiner mit 80 PS.
Meiner hat mittlerweile 40tsd Kilometer und ist BJ2004...
Ist die Kupplung verschliessen, oder woran liegt das ?
Markus
Kupplung kann man ja auch einstellen lassen, allerdings hat meine Freundin nen 2003er mit 61 PS, meiner, nen 99er (599) mit ca. 71-75 PS geht zwar super, aber ihrer kommt trotzdem bis 135 super mit... denke, es liegt einfach an dem etwas mehr an Hubraum...
Ausserdem hast Du beim Smartie ja auch überall eine Serienstreuung drin, einige gehen super gut, andere sind ein wenig gemütlicher...
Einfach mal ins SC und die Kupplung einstellen lassen... wär nen Versuch...
uups.. hab grad gelesen, du hast ja auch nen neuen... dann dürfte der Hubraum keine Rolle spielen :)
Grüßle
Tuxxi
[ Diese Nachricht wurde editiert von ittux am 15.09.2005 um 18:35 Uhr ]
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
