moulton
neu hier
hallo zusammen,
ich möchte mir in kürze einen smart cdi kaufen. ich brauche ein sparsames auto, um zur arbeit zu fahren, oneway 50km. der smart ist vielleicht nicht das optimale für die autobahn, habe aber gestern eine probefahrt gemacht und fand es eigentlich nicht so schlimm. ganz im gegenteil hat es mir richtig spass gemacht mit dem kleinen. technisch habe ich eine sehr hohe meinung vom smart. solide gemacht, die sitze ne wucht..... neu kommt für mich nicht in frage, mehr als 6000eu sind leider nicht drin. gebraucht gibt es da aber einiges, und nun zu meiner frage: ab 2001 soll die vorderradfederung auf mcpherson modifiziert worden sein. lohnt es sich, für einen 01´er mehr auszugeben, oder ist die änderung unbedeutend ? gibt es hier welche im forum, die am smart selbst was machen, öl und so ? alle 12000km zu werkstatt würden die betriebskosten doch ganz schön hochtreiben...
schönen gruss
peter
hi moulton,
mit den federbeinen vorn fährt sich die kugel schon um einiges komfortabler, die würde ich auf jedenfall bevorzugen.
guckst du hier die modell entwicklung
den ölwechsel kannst du auch selber machen brauchst lediglich eine ölabsaugpumpe
ab/und an würde ich aber schon mal eine
werkstatt an die kugel lassen, gibt ja noch andere dinge die der laie net so gut prüfen und einschätzen kann !! ;-)
viel spass bei der smartfindung
gruss
dieter
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
