Djon
Scheiben ständig beschlagen!!!
Hallo!!!
Mir ist heute aufgefallen, das bei solchem Wetter wie heute, also Regen und relativ hohe Luftfeuchtigkeit, meine Scheiben ständig beschlagen sind. Ich habe schon alles versucht, kalte Luft - warme Luft, ne Mischung von den beiden, doch erst wenn der Lufter volle pulle bläst, kann ich etwas hinter der Scheiben erkennen. Woran kann das liegen?
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
Der Umluftregler steht nicht zufällig auf Umluft???
Hallo!!!
Nein, das tut er nicht!
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Schau mal unter den Teppich im Fussraum ob es das nass ist!
Hallo!!!
Nein, eigentlich auch nicht. Da war mal bisschen Wasser da, aber in der letzten Zeit war alles trocken gewesen. Muss dann morgen nochmal nachschauen.
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Vielleicht sollte man die Umluftstellung mal als solches definieren.
Es wäre nicht das erste mal, daß jemand Stein und Bein schwört, den Regler nicht auf Stellung Umluft stehen zu haben und dann genau das andere meint.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Bei dem kleinen Innenraum beschlagen die Scheiben bei miesem Wetter natürlich schnell, die feuchte Luft kommt rein und kondensiert an den kalten Scheiben. Klimaanlage anschalten (wenn vorhanden), die trocknet. Wenn du keine hast versuchs mal mit so nem Raumtrockner mit Granulat aus dem Baumarkt.
Juke
Juke fährt Cabrio-Smarti Passion mit CDI
Am 15.09.2005 um 22:45 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Schalter hoch oder runter
Gruß Stefan
Hallo!!!
Ich werde mal heute mit der Klimaanlage experimentieren, vielleicht bringt es was. Aber wie sieht es aus, wenn ich Sack Katzenstreu bei mir im Auto führe :-D
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Am 16.09.2005 um 07:14 Uhr hat hdrosi geschrieben:
Linken Schieberegler nach unten = Aussenluft
Stefan
Stefan
Hallo!!!
War das ganze nicht genau umgekehrt? Also linker Schalter nach oben = Aussenluft???
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
also wenn die umluftschalter-sache geklärt ist, hab ich einen tipp: die scheiben von innen RICHTIG sauber machen!
wenn diese nämlich einen gewissen dreckfilm aufweisen, kämpft sich auch die stärkste klimaanlage umsonst ab.
hab schon oft den unterschied zwischen sauber und dreckig mitbekommen.
mit der zeit bildet sich immer so ein komischer "schleier" - bei passenden licht sieht man ihn, wenn man mal mit dem finger drüberfährt... ;-)
also scheiben reinigen. ich nehm immer den frosch spiritusreiniger (war mal testsieger in der autobild da er sehr gut und vor allem günstig ist). am besten (wenn man nicht sicher ist) mehrmals säubern und trochenwischen. wirst sehen - danach beschlägt die scheibe nicht mehr so leicht.
wenn dann noch die klimaanlage für trockene zuluft sorgt, kann sie eigentlich nicht mehr anlaufen.
finger weg würde ich bei diesen "anti-fog"-mitteln und -tüchern sagen. ich hab's mal getestet und das ergebnis war mehr als ernüchternd, bzw. überhaupt kaum spürbar. man gibt da nur viel geld aus und bringen tut's vielleicht eine woche was - wenn auch da wie gesagt kaum spürbar.
eine flasche frosch, eine rolle küchenpapier und gut is. :-D
Am 16.09.2005 um 08:04 Uhr hat Djon geschrieben:
Hallo!!!
Mfg Djon
Definitiv ist die untere Stellung die Aussenluftstellung!! Kein Wunder, daß deine Scheiben beschlagen........
Stefan
Stefan
Hallo!!!
Na gut, wenn ich heute abend wieder zu Hause bin, werde ich mir die Symbole, die neben dem Schalter abgebildet sind, mir genau anschauen. Aber ich bin/war mir 100% sicher, dass die "Umluft"-Stellung unten war. Ich melde mich heute abend nochmal.
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Hallo Djon,
habe das Problem bei feuchtem Wetter auch. Durch den Einsatz der Klimaanlage wir es jedoch bestens gelöst.
Tschüss und einschönes Wochenende.
Einmal 96er - immer 96er !!!
man "hört" auch welche stellung eingelegt ist!
außenluft = normale lautstärke der lüftung
umluft = höhere lautstärke der lüftung
alles klar?
Wenn alle Schalter und Schieber richtig stehen, kann auch ein defekter Heizungskühler Ursache für das Beschlagen sein! Dazu muß man nachschauen ob da Kühlwasser raussuppt. Hab ich schon zweimal in meinem Autofahrerleben gehabt.
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Hallo!!!
Ups, da lag ich doch falsch (sorry). :roll: Es ist wirlich so, dass untere Schalterstellung "Aussenluft" ist. Werde dann das ganze beim nächsten Mal testen und hier dann berichten.
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Ich hatte Feuchtigkeit in der Motorabdeckung, die kleinen, hinteren Seitenscheiben waren undicht und immer bei schlechtem Wetter saugte sich die Matte voll wie Schwamm. Hatte ständig Probleme mit beschlagenen Scheiben. Haben dann einfach mit Silikon die Scheiben von innen abgedichtet (sieht man nur bei genauem Hinsehen), zwischen Motorabdeckung und Matte hatte ich ein paar Tage lang ein Handtuch liegen, dass hat die Feuchtigkeit rausgezogen. Seitdem null Probleme mehr.
Holgi
Scheiben putzen soll auch helfen...
Hallo!!!
Nachdem ich die "richtige" Einstellung für den Lufter "gefunden" habe, ist das Problem nicht mehr vorgekommen. :-D Jetzt hat mein kleiner Flitzer klaren Blick und klare Sicht!
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
