nullinger
frage an alle ärzte usw
war jetzt 3 tage in der klinik mit nierenkoliken es wurden jeweils 1 stein auf jeder seite entdeckt einer ist nach unten gerutscht und ich soll ihn auf natürlichen weg ausscheiden aber ich glaub dass danach mein pullerhahn kaputt ist :-?
Gruss Nullinger
Gruss Nullinger
Hi Nulli,
das ist unschön.
Wie groß ist denn der Stein? Gibts doch sicher ein Ultraschallbild mit Vermessungslinien.
Erst wandert der Stein in die Blase und da kommt er sicher an, weil er in die Röhre zur Blase hineingewandert ist.
Aus der Blase gehts dann theoretisch weiter in Richtung Harnröhre- aber nur dann, wenn der Stein nicht zu groß ist. Brauchst dir um dein bestes Stück also keine Sorgen machen.
Solltest du Schmerzen oder Ziehen im unteren Bauch oder Rücken bekommen- sofort in die Klinik!
Ansonsten höre auf die behandelten Ärzte. Diese Zeilen sollen nur Mut machen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 16.09.2005 um 10:53 Uhr ]
danke danke
also der edelstein ist 4 mm und der andere der noch oben ist 8 mm
Gruss Nullinger
hi nullinger,
solltest mal ein wenig googeln, es gibt bezüglich Deinem Problem sicher einer Menge Foren, wo Du ne ganze Menge nachlesen kannst, auch über mögliche Behandlungen und Therapien.
Habe diesen Weg auch gewählt, bevor ich mich für eine Endoskopie in der Schulter entschlossen habe.
Hat den Vorteil, dass man sich schon mal mit den verschiedenen Ausdrücken vorab vertraut machen kann und dann beim Gespräch mit dem Arzt nicht völlig von der Rolle ist...
Gut Besserung und immer dran denken, im schlimmsten Fall... ritschratsch.. iss er ab :-D
die Eunuchen früher waren hochangesehen und hier im Forum bekommt ja niemand Deine dann ein wenig höhere Stimme mit :lol: :lol: :lol:
Grüßle
Tuxxi
hmm bin grad beim googln na ja wenn er weg is der pullerhahn dann geh ich eben aufs damenclo und sing im knabenchor :-D
Gruss Nullinger
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
