finnsaver
nebelscheinwerfer nachrüsten???
Habe eben (als absoluter nicht autoschrauber) mal die frontblende abgenommen.
Aber warum????
wollte nachschauen, ob dort kabel für die (noch nicht vorhandenen) Nebelscheinwerfer liegen.
tun sie!!! HURRA
ich also innen hinter der blindkappe nachgeschaut, dort liegt auch ein kabel.
jetzt meine frage:
ist das anbringen der nebelscheinwerfer jetzt so einfach wie ich mir das vorstelle????
meine vorstellung:
inner: stecker anschließen und in das loch drücken.
außen nebelscheinwerfer mit dem kabel verbinden, mit (so denke ich) vorhandenem zubehör befestigen und grill wieder dran.
ich hoffe das hört sich gut an.
muß noch irgendwas anderes an der elektrik gemacht werden??????
finnsaver & troll
grüßen
die smart`s dieser welt
www.smarttreff-bremen.de
~ RISIKO IST DIE BUGWELLE DES ERFOLGES ~
~DIE WELT MACHT DEM PLATZ,
DER WEIß WOHIN ER GEHT~
Sollte grundsätzlich so funktionieren wie Du Dir es vorstellst.
Maximal muss noch eine 15A-Sicherung im Sicherungskasten auf Platz 3 eingesteckt werden. Gilt auf jeden Fall bis Baujahr 2002, ob danach die Belegung gleich geblieben ist weiss ich nicht ...
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
PS: die ordnungsgemäße Einstellung der Scheinwerfer bitte nicht vergessen.
Einstellen????
wird beim einbau, so hoffe ich selbsterklärend sein?!!
hat jemand erfahrung bei einem wagen aus mitte 2003???
hat noch jemand für kleines geld welche zuhause liegen???
(ich weiß gehört hier nicht hin, bietet sich aber grade an)
finnsaver & troll
grüßen
Habe noch 2 Nebelscheinwerfer hier liegen...
Melde Dich ;-)
Einbau ist recht einfach. Schau mal nach, ob Du die Blechmuttern (3 Stück pro Seite) hinter dem Kühlergrill schon dran hast.
Gruß. Der Mirco
Rhein-Main-Smarties
Smart & Pulse Benziner
ICQ: 333184923 online.gif?icq=333184923&img=21
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
