Derk
Suche Kassetten-Radio oder CD-Wechsler.
Wer kann mit entweder das Kassetten-Radio oder den CD-Wechsler billig überlassen? Oder ist hier jemand, der nur CD und Radio hört, und evtl. sein kasetten-Radio gegen mein "nur-radio" tauschen würde?
Antwort auch über e-mail!
Danke im Voraus!
cu, Derk
Hallo Derk,
ich denke , du willst nicht nur radio hören !!
Ich habe ein kabel zum anschluss an das smart-radio, damit kannst du einen discman oder ähnl. anschließen.
Hier die Infos dazu:
Anschlusskabel für Smart-Radio zum Anschluss eines portablen CD-Players
(Discman) oder MP3 Player.
Die Bedienung des Players erfolgt am Player und nicht am Radio !
Der Player würde z.B. sehr gut in die Schublade unter dem Radio passen.
Dazu empfehle ich 1 Stück Schaumgummi ( Baumarkt ) ca. 1 cm dick in die
Schublade zu legen und darauf der Player.
Das Kabel ohne Stromversorgung für den Player kostet DM 21,-
Das Kabel mit Stromversorgung für den Player kostet DM 49,--
Hier die Montage-Anweisung MP3/CD-Stecker :
Zuerst die Schublade ausbauen :
Schublade ganz herausziehen, dann am Ende kräftig, seitlich auf den obere Rand drücken
(die Schublade zusammendrücken) und gleichzeitig die Schublade ganz
herausziehen (siehe Bild auf meiner Homepage).
Dann das Radio ausbauen :
Schau mal auf diese Seite:
Radio-Ausbau
Anstelle des Werkzeuges kannst Du einen schmalen Blechstreifen oder zwei
kleine Küchenmesser nehmen. Bei den Detailfotos kannst Du gut erkennen wo Du
das Blech/Messer ansetzen musst.
Nun :
Das Kabel mit dem blauen Stecker reinstecken und dann den Klinkenstecker nach hinten
durch das Radiofach schieben und durch das Schubladenfach wieder nach vorne rausziehen.
Jetzt die Blechstreifen/Messer aus dem Radio ziehen und das Radio wieder in das Fach
einschieben, bis es einrastet. Nun die Schublade wieder einschieben, bis auch diese einrastet.
Jetzt den Klinkenstecker in den Player stecken. Die Montage ist beendet.
Radio einschalten und auf die Taste CD/TAPE drücken.
Es erscheint nun im Display " NO COMMU ".
Diese Meldung erscheint nur weil kein " richtiger " CD-Player angeschlossen ist.
Nun den Player einschalten und los geht der Smarte Sound.
Michael
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
[Diese Nachricht wurde von star-one-006 am 15. September 2000 editiert.]
    • Ich hatte mich auf diese Aussage von "380 Volt" bezogen, was mir aber aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich war. Die Dashcams werben ja damit, daß sie u.a. gute Nachtsichtfähigkeiten haben, während Nachtfahrt, aber auch daß sie sich als Wächter für das geparkte Fzg. eignen.  In beiden Fällen müssen sie also bei Tag und Nacht, durch die Autoscheibe filmen bzw. fotografieren.  Meine Wildcam, die ja ebenso auf Nacht getrimmt ist, mit IR, schafft es aber nicht,.von innen durch die Autoscheibe nach außen..... Der Grund muß hierfür also wo anders liegen.
