vs900
hat zufällig jemand Bilder..
.. von einer offenen Smart Tür ? Also entweder Aussenpannel, oder Innenverkleidung entfernt ??.. kann meine nicht aufmachen da Auto im mom nicht zur Hand..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
jou thx.. wollte nur sehen ob im hinteren Bereich der Tür evtl. Platz iss ;-)..
gruß Thomas
gruß Thomas
jepp - da is platz :-D
diabolo-dom meinte schon, ich solle diesen auch "mitnutzen", aber da muss ich ja noch mehr aufreissen...... *nochüberlegaberimgrundenichtsovielarbeitmachenwill* :roll: ;-)
hmm.. mein Gedanke war, das mich, vorne wo die Taschen sind, die LS stören würden, da ich immer meine Beine/Knie dort habe, die LS auch mit jenen verdeckt würden und somit der Klang drunter leiden würde.. *lufthol*
Bin schonwiedermal dabei mein Konzept umzuwerfen .. :o es bleibt aber sicher bei den g`s und den 130ern.. :roll: werde nur eine Kick unterstützung mit einplanen..
gruß Thomas
gruß Thomas
och vs - lass den kick-gedanken fallen! ;-)
schau mal das du irgendwann mal matze's dreigespann hören kannst - danach gelüstet es dir nicht mehr nach "speziellen" kicks. :-D
was meinst, warum ich nun lieber zwei 13'er pro tür verbau? genau - weil es für drei nicht gereicht hat und ich damit trotzdem mehr kick und klang habe, als mit diversen kick-lautsprechern, denn kicken können die a130 mehr als ausreichend (ausreichend storm von einer guten endstufe natürlich vorausgesetzt :-P).
bei meinen neuen boards habe ich schon geschaut, wo die lautsprecher letztendlich "sitzen" und bei meiner normalen sitzposition (vorletzte raste hinten) verdecken meine beine die membranen kaum. abgesehen davon wird die anlage ja auch noch eingestellt und da kann auch noch einiges kompensiert werden.
wie gesagt - man muss es gehört haben um es zu glauben. ;-)
matze verdeckt mit seinen haxn z.b. einen seiner 13'er komplett - trotzdem klingt es geil.
und damit du einen kleinen einblick in meine aktuellen machungen bekommst, welche ich hoffetlich trotz neuem job und vielen nötigen arbeiten am haus bald weiterführen kann, hier mal ein paar bilder... :roll:
wieder geschlossene und mit harz getränktes seitenteil:
anprobe wegen lautsprechertiefe:
seitenteil mit 18mm mpx-streifen geschlossen (verklebt und verschraubt) noch vor dem auftrag der ersten polyesterspachtel sowie probeweise eingesetzter lautsprecher:
detailaufnahme der lautsprecher auf aluringen und mit abdeckenden stahlringen (jeweils per schwingschleifer mit leichter struktur versehen ;-)):
so - jetzt geh ich erst mal runter un reiss den originalsound-schrott aus butters raus. :evil: :-D *10ertorxzück*
Mahlzeit
@Kevin_Lomax:
Warum hast du am Seitenteil rumgesägt?
Haben die 13er nicht gepasst?
Wirst du noch Glasmatten reinlaminieren bevor, du die MPX-Leisten aufklebst oder wird alles mit Bitummatten ausgeglichen?
Du könntest doch auch die Position der 13er ja so bewerkstelligen, dass beide den gleichen Abstand zu deinem Ohr haben. Platz wäre vorhanden.
Ansonsten sieht es doch sehr gut aus!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
aaaalso...
ich hab meine alten türinnenteile genommen. da ich ja bekanntlich in kenny ein paar 16'er verbaut hatte und diese "atmen" wollten, waren im bereich der alten doorboards löcher drin.
diese hab ich mit klebeband geschlossen und dann mit purem harz ausgegossen. die schicht dort ist nun dicker als vorher und zudem stabiler. :-D
außerdem wurde alles andere innen noch mit bitumenmatten gedämmt und zudem alles mit dämmwolle gefüllt. sollte also mehr als ausreichend gedämmt sein. ;-)
originalzeuch hab ich inzwischen rausgerissen. nur den wechsler kann ich erst morgen ausbauen, da ich keinen 45'er torx für den beifahrersitz hatte... :roll:
hab auch gleich noch kleine "anproben" mit der phase linear .8kw gemacht. sie kommt nun doch wohl nicht hinter den beifahrer-, sondern hinter den fahrersitz. selbst bei sitz ganz zurück is noch massig luft zwischen amp und sitz. :-D
hmm.. nachdem nun schon fast alle Varianten vorhanden sind ( 1-3 13er, 1-2 16er) wollte ich eben ein anderes Konzept verfolgen.. hatte da an eine einfache Ausführung in den Eimern gedacht und evtl. 16er oder 20er hinten in die Tür rein als Kick, bzw als Sub ersatz bei ausgebauter Kiste( was in lezter Zeit leider öffters vorkommt).. wobei ich wegen der breiteren Bühne schon lieber die 13er in den Türen hätte..
@ Kev.. Du lässt die 2 13er geschlossen in den Doorboards laufen ?? :-?
gruß Thomas
gruß Thomas
jepp - knapp über 6 liter. ok - sie würden sich zwar über mehr freuen, aber da bring ich auch gern wieder matze's dobo's ins spiel: drei stück auf ähnlich viel volumen und sie klingen trotzdem. :-D
außerdem hast du den subersatz für tage ohne kiste ja dabei: zweite einstellungsspeicherung der aktivweichen und des equalizers. ;-)
ich kann mir diese einstellung sparen, da ich den sub immer mit spazieren fahren "muss" - zumindest weil ich eben emma-konform das dingens mit der karosse verschraube. :-P
stimmt - der laminator hat gesprochen... ;-)
hab ich total vergessen die variante - und das wo ich sie selbst sogar schon mal geplant hatte. :-D
Ihr bastelt ja wieder nette Sachens hier :o ich sollt echt öfter mal ins Sound-Forum kuggen :-D
Kev, ich erlaube mir mal etwas Kritik zu äussern :-D
Die Löcher der Doorborads zuzukleben ist so ne Sache...
mir fallen da mehrere Punkte ein:
a) wenn du das Loch mit purem Harz zugegossen hast, ist da bei der Aushärtung sicherlich gut warm geworden, je nach Harz kann sowas auch mal in akuter Rauchentwicklung enden, glaub mir, ist nicht spassig, ich habe selbst mal den Fehler gemacht und ne Probeform auf diese Art und Weise verbrannt. Aber das scheinst ja schon gut hinter dich gebracht zu haben :-D
b) reines Harz mag jetzt momentan zwar stabil aussehen, aber nicht umsonst ist da normalerweise Glasfaser drin. Hier gilt auch:je nach Harzsorte kann es gutgehen, muss es aber net :)
c) sicher dass sich das harz gut mit dem Kunstsoff verbunden hat? das ist nämlich immer so ne Schwachstelle an dem Innenraumkunstsoff.. bin da bei meinem Monitor auch fast Wahnsinnig geworden :roll: Aber einige 2-3mm Bohrungen, die mitlaminiert werden helfen da schon sehr viel :)
d) ich könnt emir vorstellen dass die EMMA da ähnliche Befürchtugen äussert :roll:
Daher würd ich persönlich dir empfehlen, rund um den Ausschnitt 3mm Löcher zu bohren, und von aussen und innen jeweils min. eine Lage GFK drüberzulaminieren. sicher ist sicher :roll:
Grüßle,
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" :-P
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... ;-) :-P
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
Cap: Dietz 1,5F
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
hmm.. zum lamminieren am Fußraum.. ich weißned.. irgendwie ned genug platz für BR (braucht ca 40l).. da fehlen paar Liter Volumen.. und ausserdem kommst dann an die Stromversorgung nimmer richtig hin (wo doch die so gut ausschauen soll ;-) ) .
bin auch noch an diversen Bastelungen zwecks Stromverteilung.. mach gerade einen 3in1 Halter ;-)..
aus 15*15er Kupfer.. mal sehn vieleicht wirds diese Woche noch fertich..
gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 18.09.2005 um 20:36 Uhr ]
gruß Thomas
Jetzt sind die Bilder endlich mal an die Öffentlichkeit getreten! Sauber, sauber ... hoffentlich spielt das Wetter mit. Ich will auch wieder raus und an meinen Sachen feilen ...
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Isch find' eusch alle *new* TomTom GO 500
Es ist ein gigantischer Unterschied, ob der Sub hinten sitzt oder im Beifahrerfußraum...einfachmal eine kleine Kiste dort unten reinstellen und anhören ;-)
Gruß Lodda
ICQ:261605839
..oder auf der PK-Tour mal nach Lodda oder jaws Ausschau halten und einfach mal anhören... :roll:
Jaws - der kleine graue...
...jaws....wer das denn...? :-? :roll: ;-) ;-)
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
Jaws ist der der immer mit ner Piratenflagge am Smart fährt (silbernes Cabrio)
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
@ dubi_
ich hatte glück und verbunden hat es sich sicher ganz gut, da ich im selben arbeitsgang ja auch den rest des seitenteils getränkt habe ohne ende. :-D
sollte also halten... ;-)
@ vs:
immer wieder sauber deine machungen - haben ja auch schon die leutz im klangfuzzi bemerkt. :-D
warum bist du so auf BR fixiert? ein atomic geht doch ab 15l geschlossen mehr als geil zur sache. ;-)
@ vs:
hab es mit der Vorstellungkraft heute früh nicht so ... ist mir die Frage gestattet, was das geben soll? Sieht zumindest sehr interessant aus!
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
jou.. und zwar ein 3-in -1.. also für 12V 3x gesicherte abgänge + 1 für Kondi..
Masse Verteiler und Remote Verteiler.. alles in einem Gehäuse drin.. Machungen fast fertich.. nur noch das POM Gehäuse basteln..
Bilder folgen..
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 20.09.2005 um 19:37 Uhr ]
gruß Thomas
und wo soll das "Monster" hin
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
Monster ?? wird max. 100x120 mm klein sein ;-)
Die Kupferblöcke/Teile sind 15x15mm Querschnitt.. schaut auf dem Foto nur recht groß aus ;-)..
Manche 4fach Sicherungshalter sind genausogroß.. ich will eben alles etwas Kompackter gestalten..
gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 20.09.2005 um 20:26 Uhr ]
gruß Thomas
