ulli-cdi
Hilfe zum ÖL
Hi.
Es geht um einen cdi.
Dort wird das Öl 0 /W30 verwendet.
Nun war der leer, und ich habe einen Liter nachgefüllt, allerdings ist immer noch nichts von Öl an dem Peilstab zu sehen.
Die Nächste Inspektion ist in 2 Wochen.
Kann ich das zur not auch mit 15 /W40 auffüllen? Hält der Motor das aus?
Habe ich nocht nicht
äähm... was spricht denn dagegen, einfach morgen ins SC zu kugeln und dort das richtige Öl nachfüllen zu lassen???
Spricht eine Arbeitsstelle dagegen.
Deswegen frage ich ja ob es schadet / der Motor kaputtgeht oder noch schlimmeres
Hallo Ulli,
versteh ich das richtig:
Du hast 1Ltr. Öl nachgefüllt und sieht danach trotzdem kein Öl am Ölmeßstab?!?!?!!
Wenn das stimmt, wird Du wohl nicht mehr bis in's SC kommen ;-) .
Nachfüllen kannst Du in so einem krassen Fall wahrscheinlich was Du willst, hauptsache Du fährst nicht ohne nachzufüllen.
Spass beiseite, wenn Du Öl mischst, dann hast Du immer die Qualität von dem "schlechtesten" Öl - mehr sollte da m.E. nicht passieren.
Milca /42 CDI / Bj. 2002
@milca300
Danke für den sinnvollen Beitrag.
Das werde ich auch so machen mit dem mischen.
Wie der Ölstand soweit sinken konnte, ist mir auch rätselhaft. Vielleicht ist auch etwas mit dem Motor nicht in Ordnung. Ich wollte nur nicht mit einem trockenen Motor zur Inspektion fahren. Und den termin kann ich auch erst in 2 Wochen wahrnehmen.
ööööhm, da muss ich mal direkt Bedenken anmelden, obwohl ich mich mit Öl auch nicht wirklich auskenne....
Ich meine da aber etwas gehört zu haben dass man bestimmte Ölsorten nicht mischen darf, da sonst der Schmierfilm abreissen oder verbrennen oder so kann. Wie gesagt, ich kenn mich nicht wirklich aus, aber ich wurde da schonmal intensivst vor so einer Ölmisch-Aktion gewarnt.
Wollt ich nur mal anmerken :) 8-)
Zu dem Ölmischen habe ich schon verschiedenste Meinungen gehört! Auch das mit dem Ölfilmabriss usw.
Im SC HGW hatte ich mal einen Mitarbeiter bezüglich des Ölmischens angesprochen. Er meinte, dass es nicht schlimm sei, da da Öl bis auf die unterschiedlichen Adiktive der Hersteller gleich sei! Allerdings würde ich persönlich nie Öle von unterschiedlichen Herstellern miteinander mischen!
Das SC HGW befüllt standardmäßig immer 5w30 Öl. Wenn meine Kugel das verschlinkt und ich nachfüllen muss, kommt 5w40 rein... (aber wie schon gesagt vom gleichen Hersteller und gleicher Typ SHELL Helix Utra)
Matze
ICQ: 103199577
"Das einzige was mich antreibt ist der SMART"
www.smarts-on-tour.de
Matze
- smart Club -
Denke mal auch nicht, dass da etwas passiert... musst ja den Motor nicht unnötig bis zur Inspektion hochdrehen...
PS: die Arbeitsstelle ist natürlich ein nicht zu übersehender Grund :-D
    • Viel bleibt ja nicht übrig. Entweder hat die Riemenscheibe mal einen Weg bekommen, Kurbelwelle krumm oder die Kurbelwellenlager sind verschlissen und dadurch kann sich die Kurbelwelle bewegen. Da die Riemenscheibe demontiert ist kann man jetzt mit einer Messuhr den Rundlauf des Kurbelwellezapfens messen und prüfen ob radikales Spiel vorhanden ist.
