Georgio69
DIN Schacht im ForFour
Hallo Smart Gemeinde,
die Zeit des Wartens wird derzeit mit kleineren Planungen überbrückt :( So kommt also ein Navi (Blaupkt. E1) in den Smart. Da stellt sich jetzt die Frage ob in den verbleibenden Platz noch ein Wechsler (Blaupkt. A09) in der größe eines DIN Radios passt. Ist der Ausschnitt wirklich 2 DIN Schächte groß, oder ist er kleiner. Aus den Prospekten geht das nicht so eindeutig hervor, da dort meist das komplette Navi ab Werk abgebildet ist. Sollte der kleine Wechsler nicht passen, würde ich nämlich dann eher den 10´er Wechsler unterm Sitz verbauen. Weiss hier jemand Rat oder hat eine ähnliche Kostellation verbaut ??? Bin dankbar für jeden Tip. :)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-))
sowas ?
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
smarte Grüße,
Steffen
Danke für das gute Bild. Sollte für zwei "Radios" reichen. Also oben das Navi-Radio Blaupunkt E1 und darunter der passende CD-Wechsler A09. Scheint von der Höhe her zwei DIN Schächten zu entsprechen.
Hallo Steffen,
wo hast Du die "große" Blende her bekommen ? Mit den Standardblenden aus dem Zubehör werde ich wohl nicht zurecht kommen, aber wenn ich eine große Blende verbaue und die beiden Einbaurahmen der Blaupunkt-Geräte stabil verbinde, sollte das Platzmäßig doch klappen sowohl Radio als auch CD-Wechsler optisch ansprechend untereinander zu bekommen, oder ? Kannst Du evtl. mal die Innenmasse der Blende mitteilen ? Wäre super nett. Danke im voraus. Jörg
    • Ja - ich hatte recht, das System ist dir völlig unklar - das Wasser kühlt nicht den Motor in der Art wie du es beschreibst!   Das Wasser hat die Aufgabe die Wärme aufzunehmen und zum Kühler zu transportieren - die Kühlung findet dort mit Übergabe an die Umgebungsluft statt, im Stand mit Hilfe das Lüfters indem die Umgebunsluft erwärmt und abgeführt wird.    Dort wo durch Wassermangel kein Wasser mehr ist (z.B. Zylinderkopf) findet auch keine Abfuhr der Wärme über das Wasser statt - Folge übermässige Erhitzung an diesen Punkten.    Wie bei der Servolenkung auch, hast du dir hier etwas zusammengereimt, was der physikalischen Realität widerspricht.    Gruß Marc
