Fody83
Sitzschalen nachbessern
Hallo zusammnen...
Bei meinem Smart ist bei beiden Sitzen die rückseite ( Die Silber Lackiert ist ) stark verkratzt. Der vorbesitzer hat da nicht so drauf geachtet. Weis jemand von euch ob man das nachbessern kann oder ob es im SC eine Lackdose gibt?
Gruß Tobias
Hallo Fody!
HIER findest ne hoffentlich hilfreiche Antwort auf Deine Frage :)
Lackdose gibts meineswissens net, ist ja ein Struktureffektlack, aber theroetisch müsste anschleifen (wie im oben verlinkten Thread beschrieben) und mit nem ähnlich silbernen lack ja auch richtig hübsch werden! :)
Wenn du mit stark verkratzt meinst dass du viele Kratzer im Lack hast und sie nicht zu tief sind kannst es ja auch mal mit Polierpaste versuchen. Gibt es in vielen Baumärkten in der Autoabteilung, neben den Lacken.
Hat bei mir im Fußraum an der Tridionzelle wunderbar funktioniert. Sollten deine Sitze einen Struktureffektlack haben erst mal unten am sitz ausprobieren. Ansonsten hilft wie Susi sagt nur noch überlackiern.
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
