ATBA
Russ spuren im Auspufftopf
ich habe vor 10 Tagen meinen RS-Auspufftopf neu montiert.
Nun nach ca. 500km habe ich Oel-Russ spuren im Auspufftopf!!! Ist das normal?
Man kann es mit einem Lappen putzen, aber ich putz doch nicht jede Woche meinen Topf!!!
GrüX ATBA
__________________________
wie meinst denn das jetzt? sind einfach die beiden endrohre innen etwas schwarz??
das wär dann so ziemlich normal.. denn wo feuer ist ist auch rauch :-D
grüxli oli :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartassasin am 19.09.2005 um 13:51 Uhr ]
Cooler spruch :)
muss mal in deinen Topf rein schauen... ob es das selbe ist...
GrüX ATBA
